[Boite HDi] A combien de tpm passez-vous le rapport suivant?
[Boite HDi] A combien de tpm passez-vous le rapport suivant ?
2500
25%
 25%  [ 8 ]
3000
45%
 45%  [ 14 ]
3500
16%
 16%  [ 5 ]
4000
12%
 12%  [ 4 ]
Total des votes : 31
Par JP le 28 09 2004 23:02  R&eacutepondre en citant
On avait déjà commencé à parler de performances sur un topic qui est tombée aux oubliettes, donc je me permets de relancer le débat...
A ceux qui ont fait des runs ou des chronos...
Sur du plat, quelles sont les plages de régimes pour une accélration optimale ?
Attention: le bruit moteur peut induire en erreur, de plus il faut du temps pour pousser jusqu'à 4000tpm pour avoir la puissance max... ne serait-il pas plus efficace de passer le rapport supérieur et de profiter du couple ?
Par iansolo59 le 28 09 2004 23:19  R&eacutepondre en citant
J'ai deja remarqué que sur autoroute je prenais de la distance plus facielement en changeant de rapport asser tot cad avt 3500.
Par exemple à 90 je prefère rétrograder en 4 qu'en 3 car on arrive vite à 4000
Forum util!
Par NonoTHX le 28 09 2004 23:23  R&eacutepondre en citant
Perso (quand je l'avais) ct 3000/3500 suivant ma conduite !
Plus 3000 sauf si gt pressé
Par casimfred le 28 09 2004 23:32  R&eacutepondre en citant
Moi aussi dans les 3000 3500 tr/min.
sinon moi aussi j'ai remarquer que ca ne sert a rien de tiré dans les tours pour prendre de la distance et de l'accélération avec un HDI. Plus tu passe tot la vitesse plus la voiture accelere.
Exemple ca sert a rien de tiré a 4000 4500 tr/min en 3 eme. tu passe la 4 a 3500tr/min et elle accelere comme une fleche :D
ce qui est bien avc un HDI, ta pas besoin de retrogradé meme pour doublé que ce soit en 4 ou en 5 :D
Par NonoTHX le 29 09 2004 9:47  R&eacutepondre en citant
La force du couple
Dispo à bas régime il permet ces reprises génialissime !
Par fabryce le 29 09 2004 10:47  R&eacutepondre en citant
1ere & 2e au max
3e a 100km/h (ca doit faire 3500tr/m)
4e jusqu'a 140
puis 5e
perso je trouve la 1ere trop courte env 30km/h max
Par NonoTHX le 29 09 2004 10:55  R&eacutepondre en citant
fabryce a écrit:
Perso je trouve la 1ere trop courte env 30km/h max
C'est souvent le cas sur les TD ! Idem sur ma 19 TurboDX :o
Mais je pense que c'est pour avoir plus de peche pour combler le manque de peche au lancement des mazouts
Par perchiste31 le 29 09 2004 21:12  R&eacutepondre en citant
fabryce a écrit:
1ere & 2e au max
4e jusqu'a 140
puis 5e
a mon avis ca fait pas 3500 mais plus 4000 voir plus
Par Eden le 29 09 2004 21:24  R&eacutepondre en citant
Perso,un peu plus de 7200
Quoi j'ai pas de HDi??
A oui,c vrai :tusors: :boulet:
Ok
Par JP le 29 09 2004 23:01  R&eacutepondre en citant
fabryce a écrit:
1ere & 2e au max
Je pense pas que ce soit le plus efficace...
Par casimfred le 29 09 2004 23:13  R&eacutepondre en citant
perchiste31 a écrit:
fabryce a écrit:
1ere & 2e au max
4e jusqu'a 140
puis 5e
la 3 monte a 120 je crois ^^ dans les 4500tr/min :D
il pousse pas fort le fabryce
la 4 eme monte a 150 :D
Par mohamed83 le 29 09 2004 23:25  R&eacutepondre en citant
4000, c plus confortable,
Par JP le 30 09 2004 8:58  R&eacutepondre en citant
Alors sur du plat, je pense que tu te fais grillé par une HDi qui passe ses vitesses à 3000/3500...
Monter de 3500 à 4000 prend beaucoup de temps et le gain en vitesse n'est pas flagrant...
Par NonoTHX le 30 09 2004 9:39  R&eacutepondre en citant
Au dessus de 3500 ya plus grand chose... les hauts régimes permettent de rouler vite en 5 c'est tout sinon c'est pas fait pour !
Par ToF le 30 09 2004 10:55  R&eacutepondre en citant
J'ai répondu avant de lire le premier message... donc j'ai mis 2500, en fait c'est en conduite normale ça.
Sinon quand je tire un peu plus c'est en général 3000 trs/min, voir 3500 mais plus rarement.
Par iansolo59 le 30 09 2004 14:12  R&eacutepondre en citant
C kler plusieurs fois je me faisait rattraper qd je dépassais le 3500 et des que je passais une vitesse je reprenais un peu..
Par NonoTHX le 30 09 2004 14:45  R&eacutepondre en citant
Perso, j'étais à 4000tr/min à 185 km/h compteur avec la HDI (XS 15")
Par iansolo59 le 30 09 2004 14:49  R&eacutepondre en citant
fabryce a écrit:
voila mon etagement de rapport a 4800/5000 tr/m :
1ere > 30/35
2e > 80
3e > 125
4e > 170
5e > 205 (4500tr environ j'ai pas trop fait attention)
T'as une essence?
Par iansolo59 le 30 09 2004 14:50  R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme ou c fabrice car son poste ne sera poster que dans une heure! :gne:
Posté le: 30 09 2004 15:40
Par JP le 30 09 2004 14:57  R&eacutepondre en citant
Ouaip, toujours le même bug...
