Mes Messages
Problème jauge carburant
Electricité - Electronique
Par Fouloume le 01 09 2011 14:11
J'ai un soucis avec ma jauge de carburant. L'aiguille reste bloqué dans la réserve et reste allumé, alors qu'il y as la moitié du plein.
Je pensait que c'était une fuite de carburant, car l'aiguille descendais petit à petit en l'espace de 5 min à peine.
Quelqu'un pourrais m'aider pour résoudre ce problème ? Est ce bien la jauge qui est H.S ou autre chose ?
Par Ancien membre le 01 09 2011 14:34
tu es sur que ca marche bien?? (aiguille qui monte)
sinon c est ton systeme dans la pompe immergé qui dediote voir un fil de masse hs
Par Fouloume le 01 09 2011 15:11
Je pense plutôt que ce serai une résistance qui soit grillé. Mais je n'ose pas démonter la pompe.
Est ce qu'il y as un tuto ?
Par eraser le 12 09 2011 19:44
Ou voir peut être plus simple; comme moi. Tu dois avoir la broche jaune de ton compteur qui doit déconé et donc la jauge essence aussi par la même occasion
Démonte ton compteur et essayer de tordre un peu le cable de la fiche jaune (si tu as ce type de compteur bien sur
) Si c'est comme moi tu verra comme par magie ta jauge se remettre à niveaux
Sinon malheureusement ca peut être ta pompe à essence immergé dans le réservoir
