Bruit sur l'arrière
Par Crataegus le 10 09 2011 14:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour , j'ai un souci avec ma 306 essence au niveau de l'arrière. Ca fait un bruit métallique. Le garagiste a changé les tambours mais j'ai fait 300m et ça recommence. Le bruit se produit a toutes les vitesses et en continu mais pas plus sur les dos d'anes. Quand j'appuie sur le pare choc arrière avec le frein à main mis, ça le fait aussi. Le garagiste me dit que c'est pas les amortisseurs car il me dit qu'il l'aurait vu en changeant les tambours.
Merci pour votre aide
Par fabueno le 10 09 2011 16:24  R&eacutepondre en citant
quand tu a appuyé sur ton pare choc le moteur était éteind ou en fonctionnement?
ta ligne d'échapement est OK?
les amortisseur sa coinne
Par Crataegus le 10 09 2011 16:52  R&eacutepondre en citant
Le moteur était éteint. Pour la ligne d'échappement c'est ok aussi. Après le bruit est plutôt un bruit de ferraille.
Par ludo306 le 10 09 2011 17:10  R&eacutepondre en citant
en general un bruit de feraille c'est quasi toujours l'echappement
y'a peut etre un morceau de cassé dans ton silencieux
Par Crataegus le 10 09 2011 17:19  R&eacutepondre en citant
Et ça peut pas être au niveau d'un roulement ou essieu?
Par fabueno le 10 09 2011 17:48  R&eacutepondre en citant
sa grince un train arriére!
Par Crataegus le 10 09 2011 17:54  R&eacutepondre en citant
ba c'est un bruit de ferraille qui grince , non disons que c'est presque en continue ce bruit et ça fait assez fort, on passe pas inaperçu. Ca le fait aussi sur nationale.
Par fabueno le 10 09 2011 18:22  R&eacutepondre en citant
s'est pas le train arriére pour moi!
Par Pierrox le 10 09 2011 19:45  R&eacutepondre en citant
video ? ça aiderait
Par yannis25 le 10 09 2011 20:59  R&eacutepondre en citant
J'aurais dit tambours mais puisqu'ils ont été changés ...
avec Pierrox, fait nous une vidéo
Par Pierrox le 10 09 2011 21:02  R&eacutepondre en citant
hi hi
Par waloo27 le 11 09 2011 8:31  R&eacutepondre en citant
sa sent les silent bloc d’échappement à changé sa!
Par elizio le 11 09 2011 9:01  R&eacutepondre en citant
Vire le panier de roue de secours pour voir si c'est pas ça
Par luc56 le 11 09 2011 11:49  R&eacutepondre en citant
+1 avec elizio , j'ai tout virer sur la mienne , plus de bruit ( a par le feux stop qui couine selon la chaleur ... vive le plastique )
Par niccoraptor le 12 09 2011 23:38  R&eacutepondre en citant
oui, ou un essieu bien malade qui grince en permanence car les roulements sont grippés, pourris.
surtout si ca le fait quand tu appuies sur ton pare choc arrière, moteur éteint(donc on écarte l'échappement et le panier de roue de secours ) et frein a main serré, ce qui solicite ton essieu.
donc pour moi=essieu dont les roulements sont lubrifiés a l'eau
solution?
si tes roues arrières ne font pas trop R8gordini, tu poses des graisseurs(voir dossier) et tu balances a la pompe a graisse.
ce que j'ai fait quand mon TA a commencé a grincer, il y a 4 ans et 300 000 kms. depuis, grince plus et et ca l'évite d'empirer en attendant que je trouve la motivation pour le changer.
Par Crataegus le 14 09 2011 21:52  R&eacutepondre en citant
Bon ba en fait c'est bien les roulements du train arrière qui commence à être naze donc bon ça sent pas bon surtout qu'elle va au contrôle technique en fin d'année...
Par fabueno le 15 09 2011 18:28  R&eacutepondre en citant
une question, les roue sont toujours droite par rapport a la caisse? si elle sont droite pose des graisseur pour cacher le défaut au controleur! parce que si il entend le bruit il va regarder et je ne sais pas si sa peut être en defaut grave
Par niccoraptor le 17 09 2011 10:53  R&eacutepondre en citant
si ca grince sans vraiment de jeu=pas de soucis
si ca grince et qu'il y' a du jeu dans le TA= contre visite.
poses déja des graisseurs et tu bourres de graisse, tu verras, ca ne couinera plus.quel bonheur pour les oreilles.
