bonjour ,voila j'ai acheter des phare angel eyes d’occasion et j'ai un souci avec les anneaux , tout et bien brancher mes de temps en temps i s'allume pas j'aimerer savoir si vous savais pas une idée de ou sa pourer venir merci |
sa déconne sur le mien j'avais le même soucis les miens éclairé presque pas on aurais pas dit qu'il été allumé d’ailleurs ( je n’achèterais plus se genre de phares en tous cas ) |
et vous avez pas su réglé le problème? |
moi jai racheté des led chez asd marque de mes angel et maintenant nickel  |
ok et ses pas trop compliquer a changer?il faut enlever la glace du phare? |
non surtou pas
démonte ton phares se sera plus simple
je regarde tu a un petit bouton en caoutchouc noir avec un fil blanc et noir qui arrive tu tire dessus et ta les led des cercle qui vont sortir |
t'aurais une photo des leds ?? c'est pas des wedgbase normal ?? |
je te fait sa demain pour demonter car j'ai un phare qui t'aine chez moi |
salut a toi,
perso j'ai des angels eyes double ring, aucun souci, peut etre as tu un probleme de cosse ou dominos, essaye de faire contact en direct sur la batterie, et vois ce que ça donne; |
j'ai déjà essayer de faire contacte direct sur la batterie mes sa ne s'allume pas |
merci de passer par la case présentation
et attention a la taille de ton avatar
pour ton soucis c'est soit un faux contact sur tes ring soit tes leds qui sont cramées |
a ouai d'accord obligé de commander chez eux  |
salut a tous,
j'ai eu ce probleme sur mes angel, ya un coté qui s'allumé plus que l'autre, puis a fore de bidouillé ça marchait plus du tout!!!!!
je suis allez sur http://www.planeteleds.fr/
j'ai acheté "Led Blanche 10000 mcd 3 mm"
et "Résistance 470 Ohms 1/4 W "
un fer a souder et voila[img][/img] |
