Faisceaux HP d'origines ou section supérieure
Par lautgedacht le 31 08 2011 20:54  R&eacutepondre en citant
Je suis en train d'installer mes HP Focal, et vu la section des câbles HP d'origine, je me suis dit que passé à du supérieur serait pas mal, voire indispensable ...
Vu la "complexité" du travail, et que j'ai pas vraiment envie de passer trop de temps pour çà, je m'en vais chez norauto voir s'ils peuvent faire çà, et le vendeur m'indique que c'est pas la peine, "c'est uniquement pour les grosse grosse sono qu'il faut faire çà" ... J'ai quand même un mini ampli Alpine qui sort du 4x45w RMS, et les câbles d'origine me paraisse vraiment très très fin ...
Si je peux éviter de le faire, ou de payer pour le faire faire çà m'irait bien, mais au prix des HP, je veux pas des faisceaux inadaptés ...
Ma question est donc simple, est-ce "obligatoire", conseillé, ou "pas forcément utile" de changer le câble des HP ? Si changement, quelle section faut-il, 1,5mm², 2,5mm² ?
Merci d'avance
Par Sam Erousis le 31 08 2011 22:08  R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Alors c'est mieux, mais nettement plus compliqué sur nos voitures à cause de la prise sur le faisceau de porte, ce qui oblige à fabriquer un nouveau trou pour passer proprement les nouveaux câbles (arrêtez-moi si je me trompe ).
Sur d'autres voitures c'est beaucoup plus facile, y'a un caoutchouc et tu passes tes nouveaux fils dedans, mais sur 306, pas possible .
Pour 4x45WRMS pas la peine, tu changeras de câble quand tu dépasseras les 100W (de mon côté je dois pas être loin des 80WRMS avec le faisceau d'origine, je voulais essayer 150WRMS mais ça deviens risqué ).
Après si c'est des Utopia que tu viens d'acheter , vaut mieux tout mettre à niveau .
Par lautgedacht le 31 08 2011 22:31  R&eacutepondre en citant
hallelujah ! effectivement, je me rappelle que c'était simple sur mon ancienne escort, mais là rien que l'accès derrière l'autoradio, et le passage de porte çà m'inquiétais un peu ...
merci pour l'info
