Mes Messages
[résolu] a suprimé
Moteur - Mécanique
Par wadu67 le 24 08 2011 23:14
Donc voila j'ai une 306 XR de 1996 et depuis peut quand je regarde mon aiguille de température de l'eau elle est quasiment au bout alors qu'avant elle dépassé rarement les 90° voila la première chose. (évidement j'ai déjà vérifier le niveau du LDR et il est OK)
Ensuit quand je m’arrête et coupe le moteur le radiateur fais du bruit pendant quasiment 5 minute avant de s’arrêter.
cordialement.
Par flow969 le 24 08 2011 23:25
est ce que ton probleme ne viendrais pas de ta sonde de temperature d'eau qui serait HS ?
Ca te le fait depuis longtemps ? ou c'est recent ?
Par wadu67 le 24 08 2011 23:31
non c'est très récent sauf le radiateur
Par flow969 le 24 08 2011 23:50
ok. ben essaye de voir si ça vient pas de ta sonde de temperature d'eau qui envoie une fausse info !
Par wadu67 le 25 08 2011 0:05
ok sa marche merci des conseilles
Par flow969 le 25 08 2011 14:40
de rien tiens nous au courant ^^
Par wadu67 le 25 08 2011 22:09
salut a tous j'ai une mauvaise nouvel j'ai trouver le problème c'est le radiateur qui est foutu
Par yannis25 le 25 08 2011 23:28
Foutu comment ? =/ Percé ?
Par wadu67 le 26 08 2011 23:29
il suintai au bas et sur les coté aux niveaux des joints il moussait et quand je roulait il ne chauffait même pas normalement il est chaut met la rien du tout
maintenant je lait changer et c'est reparti elle tourne de nouveau normal
Par flow969 le 27 08 2011 10:37
ha ben une bonne nouvelle !
