demarrage 306?
Par aurelien17 le 27 12 2004 14:23  R&eacutepondre en citant
salut
hier impossible de demarrer,j ai une 306 xtdt quand je mets le contact la premiere fois tout est normal , mais quand je veux demarrer rien!! ca fait klic klic au niveau du moteur, et j ai tous les voyants qui clignote, c est pas la batterie, deja verifie! j ai demonte le demarreur, je l ai teste avec les pinces, mais y a que le lanceur qui s enclencle, c l espece de roue dentee qui monte et descends! c est tout!! si vous avez une idee de la panne?j ai pense au solenoide!!
Par olive34 le 27 12 2004 14:24  R&eacutepondre en citant
Change ton démarreur ca ira plus vite
Par MAFIA 77 le 27 12 2004 14:37  R&eacutepondre en citant
oué c clair tu as un antidémarrage ?? ++
Par aurelien17 le 27 12 2004 14:49  R&eacutepondre en citant
oui enfin c est une cle ca ressemble a une pile que l on mets sur un voyant rouge pour desactiver le antidemarrage
Par Westland le 27 12 2004 14:53  R&eacutepondre en citant
oui je pense que c'est plutot lui qui merde
si le moteur fait clic clic ton demarreur est encore bon
Par aurelien17 le 27 12 2004 14:55  R&eacutepondre en citant
il fonctionne car quand je mets cette cle dessus le voyant s eteint, et en plus la derniere tentative la courroie de distribution a legerement bouge, donc j ai du jus!!
Par Westland le 27 12 2004 14:59  R&eacutepondre en citant
t'as verifié l'allumage ? bougies ...
Par aurelien17 le 27 12 2004 15:09  R&eacutepondre en citant
oui tt est bon!!
Par aurelien17 le 27 12 2004 15:10  R&eacutepondre en citant
le demarreur je l ai branche en direct sur la batterie, y a que le lanceur qui fonctionne mais rien qui tourne
Par aurelien17 le 27 12 2004 17:36  R&eacutepondre en citant
c etait la batterie qui etait trop faible et en plus c etait une 50 ampere au lieu de 74 amp donc j en ai mis une de 74 amp et la au quart de tours, mieux qu avant les demarrages
voila
merci les gars pr les infos
Par MAFIA 77 le 28 12 2004 0:14  R&eacutepondre en citant
alors ctait bine la batterie tu lavais mal vrifi lo enfin content que ça remarche ++
