Pompe lave glace C3 montable sur 306 ???
Par superip le 01 02 2013 10:23  R&eacutepondre en citant
Salut à vous insider !
HS pour modo ON: j'ai mis ce post ici car je n'ai pas identifié de catégorie adéquate pour ma question, et c'est en quelque sorte lié à l'aspect extérieur du véhicule.
HS OFF
J'ai un petit soucis de lave glace en ce moment, à savoir que j'ai installé de nouveau gicleur origine 6438 H4 et que malgré ça, mon liquide arrive en dessous des essui-glaces ce qui n'est pas très pratique ...
J'envisage donc de changer la pompe de lave glace car je sais que de l'eau a été mise dans le réservoir et que ça peut la rendre moins performante.
J'ai regarder chez peugeot et citroen (suite a un commentaire d'un membre qui m'a dis que apparemment, celle de c3 sont plus puissante). Niveau tarifs, ça donne ça :
- C3 : ref 6434 75 : 27.02€ chez citroen
- 306 : ref 6434 60 : 51.52€ chez peugeot
D'où mes question :
- est ce que ça se monte bien ? Diamètre correspondant à celui de la sortie du réservoir ? Connecteur électrique ?
Merci de votre aide !
Par Ancien membre le 01 02 2013 12:22  R&eacutepondre en citant
la pompe se monte sans souci. on en parle y a pas longtemps.
pour la connectique, aucune idee
perso, j irai en casse. coute rien
Par superip le 01 02 2013 12:25  R&eacutepondre en citant
Ah bon, tu as un lien ?
dommage
Je ne peux pas ... Et de plus, je préfère partir sur du neuf (choix perso).
Par Fabien31 le 01 02 2013 22:53  R&eacutepondre en citant
La connectique n'est pas la même
Tu dois pouvoir la trouver au détail chez Citroën, ça coute pas bien cher ce genre de prise
Par superip le 01 02 2013 23:00  R&eacutepondre en citant
Ok, un adaptateur ça doit pouvoir se trouver oui ... il reste juste à savoir quels sont les 2 types de connecteurs ...
J'ai pas l'info du coté 306 sur ma rta
Par Fabien31 le 01 02 2013 23:32  R&eacutepondre en citant
Sur oscaro tu as les photos des pompes et on voit bien la connectique si ça peut t'aider
Par superip le 01 02 2013 23:47  R&eacutepondre en citant
Ouep
ça ressemblerai bien à :
- ça http://www.connectic.pro/produit/l919143/kit_reparation_faisceau_connecteur_etanche_antibrouillard_citroen_saxo
ou
- ça http://www.connectic.pro/produit/l919142/kit_reparation_faisceau_connecteur_etanche_2_voies_vitre_electrique
Par Fabien31 le 02 02 2013 18:46  R&eacutepondre en citant
Le 2ème lien me parait bien
Par damiano le 16 03 2013 16:01  R&eacutepondre en citant
la conectique est different mais tu recuperes le faisseau en casse un peut de soudure puis tranquil .
Par fab306 le 16 03 2013 16:03  R&eacutepondre en citant
Au cas ou il me reste une pompe de lave glace pour 306 si sa peut aider
