[1.4l] Problème Accélaration
Par Dorian le 19 08 2011 13:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais avoir votre avis car depuis ces derniers temps ma voiture, des fois, accélère toute seul. Je m'explique:
Je démarre et elle ses mes à accéléré directement pendant environ 10sec ( le conte tour monte a 5 ) et aprés elle se calme mais l'aiguille du conte tour reste continuellement au niveau du "2" comme si je restais appuyé sur l'accélarateur...
Un avis ?
Par ludo597 le 19 08 2011 13:37  R&eacutepondre en citant
tu as quel moteur dedans ? si c'est un essence tu peux changé ton capteur pas a pas qui doit etre HS .
Par Dorian le 19 08 2011 14:12  R&eacutepondre en citant
J'ai une 1.4L et essence de environ 55 000km :/
9a vaut combien ça ?
Par mr-propre63 le 19 08 2011 21:30  R&eacutepondre en citant
demonte le avant de le changer, souvent c'est la tête qui est encrasser.
Par Dorian le 20 08 2011 18:13  R&eacutepondre en citant
Je m'y connais pas du tout niveau moteur :/
Par yannis25 le 23 08 2011 23:04  R&eacutepondre en citant
Regarde sur le forums, dans les dossier ou sur les differents sujets
Sinon si c'est pas ça, eventuellement une prise d'air
Par mr-propre63 le 23 08 2011 23:07  R&eacutepondre en citant
ton moteur pas a pas se trouve sur ton injection, post une photo de ton moteur au pire
Par yannis25 le 23 08 2011 23:18  R&eacutepondre en citant
Il est au niveau du boitier papillon, la ou t'as le cable d'accelerateur qui fait tourner le bitougnioule
Par Dorian le 24 08 2011 13:22  R&eacutepondre en citant
Oké merci pour vos renseignement, mais ce qui est bizarre c'est que ça ne me le fait pas tout le temps...
PS: je vais surement allez voir un ami garagiste pour voir ce qu'il en pense
