Bonjours à tous,
Mes ventilateurs de refroidissement moteurs ne se déclenchent pas au-delà des 100°C, l'info au compteur est bonne puisque je dépasse les 100°C dans les bouchons et les ventilos aussi car les deux tournent en grande vitesse quand je débranche la sonde de T (la bleue).
Cela provient-il forcément de cette sonde ou peut-il provenir d'un problème extérieur (connectique, faisceau, calculateur...) et comment le savoir?
Ma titine est une hdi de 2000 avec clim auto donc un ventilo sert pour la clim.
Merci par avance. |
peut être la sonde qui déconne et donne pas l'ordre de lancer les ventilos ??
je sais pas trop  |
j'ai les mêmes symptomes que toi, quand je vois que ça monte trop je mets la clim en fonctionnement ce qui enclenche tes ventilos
Je dirais la sonde aussi ou faut contact sur câbles sonde, ça arrive sur 307 apparemment... |
Merci pour vos réponses, j'ai testé les 3 relais des ventilos qui sont OK et je suis en train de contrôler le faisceau, si il est bon je changerais la sonde mais je reste septique car même en étant mal étalonnée, les ventilos devraient se déclenchés à plus de 100°C, la T envoyée au calculateur est la même que celle envoyée au compteur? |
