jante challenger
Par jimmy33 le 17 08 2011 22:37  R&eacutepondre en citant
bonjour je sait que la question a était poser plusieur fois meme je dirai des 1000000... fois mais je trouve quand meme pas ma reponse faut il changer les écrou pour mettre les jante challenger ? quelle longueur ?
et est ce que quelqun pourrai me dire si les cale de 10 mm abime vraiment le train arriere? car j'aimerai vraiment en mettre mais cette histoire de cale m'enerve...
sinon connaitriez vous des jantes alu adaptable sur 306 sans mettre de cale et sans que cela face jean miche ??
merci a tous
Par Ancien membre le 18 08 2011 13:06  R&eacutepondre en citant
jantes alu: oui quelle dimension?? sans cals tuas les 16" de 406
challenger 17", j avais des cales de 16mm + tiges filetées + ecrous.
pas le choix
Par jimmy33 le 18 08 2011 13:28  R&eacutepondre en citant
Ok donc pas de jante challenger pour moi
Par jimmy33 le 21 08 2011 12:47  R&eacutepondre en citant
Tout bien reflechi je pense que je vais essayer quand meme quel goujon faut il car je met des cale de 1cm derriere rien devant je peux garder les ecrou des cyclone devant?
Par eraser le 21 08 2011 16:35  R&eacutepondre en citant
Il te faut ca:
http://www.artmotoren.com/boutique/product_info.php?products_id=2218443
Par jimmy33 le 21 08 2011 18:18  R&eacutepondre en citant
Et pour devant ce de cyclone sa va?
Par Adriano8230 le 24 08 2011 19:22  R&eacutepondre en citant
Tient j'en profite au passage...
Qu'est ce qu'il faut comme cale avec des challenger et des brembos de 406?
Par nicopug le 24 08 2011 19:23  R&eacutepondre en citant
j'hésite entre les 20mm et les 25mm
Par jimmy33 le 24 08 2011 19:24  R&eacutepondre en citant
et pour mes ecrou?,
Par eraser le 24 08 2011 19:29  R&eacutepondre en citant
Le filetage de la visserie risque de pas "mordre" assez dans le moyeux et la tu risque la casse
Par jimmy33 le 24 08 2011 19:30  R&eacutepondre en citant
ok merci
Par Adriano8230 le 24 08 2011 19:40  R&eacutepondre en citant
Les cyclones c'est 18 et les challenger 31 je viens de regarder...
Ca nous fait donc 13 mm
...mais il faut rajouter 16 mm en plus qu'on met déjà avec les cyclone pour que les brembos passent
Soit 29
Je pense que c'est ca non???
Après c'est sur que l'intérieur des deux jantes diffèrent et qu'il ne faut que 25 ou 20 mm mais ca fait pas trops?
Par nicopug le 24 08 2011 19:52  R&eacutepondre en citant
Non, je n'ai jamais mis de cales de 30mm
donc ce doit etre du 25
(et ça fait des années que c'est comme ça Ninja )
