Mes Messages
Bruit de roulement dans les virages
Moteur - Mécanique
Par cyrille306 le 15 08 2011 12:20
Bonjour à tous je possède une 306 1.9D break (moteur DW8) de 2002 bref j'ai changé les pneus, les freins AV et les amortisseurs AV et AR et depuis peu je perçois un bruit de roulement qui vient de l'avant seulement dans les virages !! alors qu'un garagiste a regardé les roulements de roues, le jeu des cardans et pour lui R.A.S cela m'inquiète quand même je pense a un roulement dans le différentiel et j'aimerais connaitre la source avant de la laisser dans un garage et de me retrouver avec un note bien salée !!!!
j'attend vos avis merci d'avance
Par fabueno le 15 08 2011 16:32
quelqu'un du forum a eut un soucis similaire a toi! enfait il y avait un soucis avec un cardan!
Par gaga220 le 15 08 2011 19:26
bonjour cyrille306
Sur mon ancienne 306 j'avais ce problème.
Je pensé aussi que c'était un roulement ça me l'avé fait que d'un coté quand je prenais les rond point.
Pour moi s'était la rotule de direction qui était complétement morte.
Pour vérifier tu la met sur le cric et tu teste si y a du jeu quand tu bouge la roue.
