[306 s16 bv6]
Par Hudson le 16 11 2011 13:11  R&eacutepondre en citant
j'ai lu sur un autre forum que la version italien de la 306 s16 bv6 était sorti à 172 cv au banc d'essai vrais ou faux?
Par damiano le 16 11 2011 20:32  R&eacutepondre en citant
en martinique les 306 hdi font 200cv ....
et les S16 j'en parles meme pas ...
bref en italie ou en france elle reste a 167cv ... les type d'éprom ne change pas suivant le pays .
Par sebingrid le 16 11 2011 20:44  R&eacutepondre en citant
tu peux nous mettre en lien ta lecture ?
9a me fait penser au mythe des 306 HDI allemande plus puissante que les françaises
Par damiano le 16 11 2011 20:48  R&eacutepondre en citant
ils oublié de précisé que Peugeot proposé un boitier additionnel pour l'auto en allemagne
en France on reste Tous D'origine ! 90cv et pas un poney de plus Ninja
Par sebingrid le 16 11 2011 20:51  R&eacutepondre en citant
voir de moins même
Par damiano le 16 11 2011 21:02  R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
voir de moins même
si mauvais entretien ou utilisation a froid ca c'est sur
Par R-ed-hot le 16 11 2011 23:58  R&eacutepondre en citant
En france ou a l'étranger les BV6 font 163cv pas 167 !!
Par damiano le 17 11 2011 0:47  R&eacutepondre en citant
sur le service box c'est 180 le gars avait surment fumé
Par R-ed-hot le 17 11 2011 1:35  R&eacutepondre en citant
180 sur le Service box ,?? ^^
Par Patoch le 17 11 2011 13:05  R&eacutepondre en citant
163 !!!
Par RaceRR le 17 11 2011 13:12  R&eacutepondre en citant
je confirme
Par Cntz le 17 11 2011 13:23  R&eacutepondre en citant
Conversion depuis les Kw tout ça...
Par damiano le 17 11 2011 21:26  R&eacutepondre en citant
donc les documentations d'époque peugeot mentent ?
Caractéristiques techniques de la PEUGEOT 306 S16Années de Production 1996 - 2001
Le moteur de la PEUGEOT 306 S16Type (nb de cylindres) 4 en ligne
Position Transversal, avant
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Fonte
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 ACT (courroie)
Alimentation allumage Gestion electronique intégrale Magneti Marelli 1AP
Suralimentation Non
Cylindrée (cm3) 1998
Alésage x course (mm) 86 x 86
Rapport volumétrique 10.8
Régime maximun (tr/min) 7300
Puissance maxi (ch à tr/min) 167 à 6500
Puissance au litre (ch) 83
Couple maxi (mkg à tr/min) 20 a 5500
Couple au litre (mkg) 10
Transmission - Carrosserie - ChassisBoite de Vitesse Mécanique
Nombre de Vitesse 6
Transmission Traction
Suspension Avant Pseudo McPherson, bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice
Suspension Arrière Bras tirés, barres de torsion transversales, barre stabilisatrice
Direction Crémaillère assistée
Freins Freins avant Freins arrière
- Type de freins Disques ventilés Disques
- Diamètres des freins(mm) 283 247
Antiblocage Bendix en serie
Poids et dimensions de la PEUGEOT 306 S16Poids (kg) 1224
Répartition AV/AR (Kg) 785 / 439
Rapport poids / puissance (kg/ch) 7.3
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 3995-1690-1365
Empattement 2580
Voies Avant Arrière
1455 1430
Jantes 6 x 15
Pneumatiques 195/55 VR 15
Par gillaster le 17 11 2011 23:25  R&eacutepondre en citant
de mémoire 1cv=750w
Par damiano le 17 11 2011 23:48  R&eacutepondre en citant
1 kW = 1,36 ch,
à l'inverse 1 ch = 0,736 kW (ou 736 W)
Par Bounty59112 le 29 11 2011 20:07  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
1 kW = 1,36 ch,
Par contre pour les puissances des BV6 étrangères, la norme c'est la DIN ? Peut être pour ça qu'il y a une différence
Par gillaster le 29 11 2011 20:31  R&eacutepondre en citant
sa dépend des normes, en france la puissance sur papier à été prise sur banc soit en sortie moteur soit en sortie boite.
Par damiano le 29 11 2011 23:08  R&eacutepondre en citant
dans tout les cas une S16 BV6 c'est linéaire et ca se traine . D'origine je parles !
il lui manque un gros turbo pour enfin avoir quelque chose de simpa ^^
Par gillaster le 29 11 2011 23:15  R&eacutepondre en citant
oui et non, des injections qui envoie du paté sa existe, qu'une question de volonté. Regarde peugeot va sortir (certes trop tards) la version 250cv de la rcz.
Par damiano le 29 11 2011 23:39  R&eacutepondre en citant
normal vu le flop qu'il se sont prit ... quel idée de sortir avec un si petit moteur ... le HDI était plus simpa dans le RCZ que le moteur essence en terme de sensation
par contre j'ai aussi un très mauvais ressenti de nos BV6 car j'ai gouté au moteur turbo essence ... dificile de repartir en athmo c'est carrément pas pareil . meme si ca grimpe vite au compteur . mais la sensation d'acceleration n'est pas la
