autoradio ne s'alume et ne s'eteint pas avec le contact
Par quentin2803 le 31 07 2011 21:12  R&eacutepondre en citant
bonsoir, j'ai mis mon autoradio de ma 1ere 306 dans ma 306 actuelle un sony cdx (je sais plus combien) tout monter mais seul soucis sur cette voiture l'autoradio ne s'allume pas quand met le contact et ne s'eteint pas quand je l'enleve alors que il le faisais dans l'autre voiture
j'ai esayer d'inverser le jaune et le rouge aucune difference
l'autoradio d'origine ne le faisas pasnon plus avec le contacte
probleme de masse? ou de + permanent/continue
Par avance merci
Quentin
Par Dam'S 83 le 01 08 2011 14:51  R&eacutepondre en citant
tu nas juste pas de plus apres contact sur tes branchements
Par sebingrid le 01 08 2011 16:06  R&eacutepondre en citant
soucis d'alimentation
Par quentin2803 le 01 08 2011 17:21  R&eacutepondre en citant
okai merci beacoup je le tire d'ou exactement mon +apc? la boite a fusible est le plus pres non?
Par quentin2803 le 05 08 2011 18:41  R&eacutepondre en citant
salut les 306istes j'ai changer mon relais de 20 ampere de l'allume cigare et c'est nikel maintenant j'ai tirer un fils qui vas de l'allume cigare au coffre et j'ai brancher une prise 12v dans mon coffr ideal pour une glaciere electrique dans le coffre et vos biere au fraie toute la route impekable en tout cas tout refonctionne
Quentin
Par fab306 le 05 08 2011 18:51  R&eacutepondre en citant
Voici mon topic
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41501&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=autoradio
Par DURET le 05 08 2011 18:53  R&eacutepondre en citant
verifie ton tableau de fusible , car il y a 2 emplacement pour l'autoradio , sois tous le temps allumé , sois allumé apres contact
Par quentin2803 le 05 08 2011 18:54  R&eacutepondre en citant
lisez un minimuml les gars ... j'ai reparer le probleme
merci quand meme de l'aide que vous voulez me donner
