ma 306 rame donc je l ai fait passer au diag resultat:
defaut du circuit TL 4226 DEFECTUEUX le mecano n a pas su me dire exactement de quoi ca vient alors je me tourne vers vous pour me sortir de cette galere
-vanne egr bloquer
-pompe de gavage changer
-debimetre nettoyer (pas changer)
-pression de turbo environ 800 grs
merci a l aide |
Salut!
met une balise dans ton titre et precise egalement ton problème, ça peut aider et tu risquera moins de te faire gronder par les Modos  |
Oui merci de mettre un titre plus explicite...
Et c'est sur HDi ? |
coucou explique toi un peux mieux
présente toi aussi dans les section aproprié  |
merci de vous souciez de mon probleme.l ordi et le forum c est nouveau pour moi (merci de votre comprehension)
pour le probleme de ma 306 xs hdi de 2000 110000 kms
elle n avance pas donc je l ai fait passer au diag chez citroen resultas:
defaut du circuit TL4226 defectueux (raison inconnu chez eux) ma caisse fume noir,pas de peche,le turbo je l entend(800 grs )voyant moteur eteind,vanne egr bloquer,pompe de gavage neuve,debit metre nettoyer
ps: c est quoi une balise |
Comme il est écrit dans les règles du forum, une balise est une chaine de caratères entre crochets [] qui permet de catégoriser le sujet. Par exemple, "[HDi] Manque de puissance" pour la section méca pour préciser la motorisation, "[Vitres électriques] Comportement anormal" etc...
Pour en ajouter une ou pour clarifier le titre comme je l'ai demandé, il faut éditer le premier message et modifier le sujet.
Merci de faire les modifications.
Sinon pour ton problème, quel est le code exact du défaut renvoyé ? Il comporte une lettre et 4 chiffres. |
miel a écrit: | pour le probleme de ma 306 xs hdi de 2000 110000 kms
apparament c'est 2 lettres et 4 chiffres chez eux! |
Dans ton mp tu m'avais pas dit que c'etait chez citroen
C'est surement pour ca que le defaut veut rien dire peut etre que les becane on pas le meme logiciel ou va savoir quoi
Passe la chez peugeot pour etre sur  |
bonjour a tous
j'ai le même defaut qui a aparut lors de mon diagnostique (fait par moi meme)
'defaut permant.defaut circuit tl4226.circuit defectueux"
je ne sais pas a quoi cela correspond?
pouvez vous m'aider?
merci. |
Après une petite recherche sur mon ami Google, il en ressort que c'est un défaut de commande chauffage... il est assez récurent et non effaçable de la mémoire du calculateur...
En tout cas il n'est en rien responsable d'une éventuelle baisse de performance du moteur. Il faut chercher ailleur. |
défaut archi connu a ne jamais prendre compte ... souvent présent sur les hdi mais n'engendre aucun probleme de roulage ni de puissance ...
je l'ai depuis 6 en défaut permanent :) |
le debimetre tu peut le nettoyer mais si il est mort sa sert a rien.
Faudrait en essayer un autre |
