Mes Messages
[1L8 16S] démarre mais s'arrete
Aller à la page
1
2
Suivante
Electricité - Electronique
Par duncan Mac leod le 16 07 2011 18:22
bonjour,
a peine arriver en vacances, la 306 ne démarre plus
elle a de temps en temps un soucis de démarrage qui se résoud en ouvrant et fermant les portes avec le plip mais la ca ne fonctionne pas
j'arrive a la démarrer mais elle s'arrete dés que je lache l'accélérateur
si vous avez déja eu ce soucis je suis preneur
merci d'avance
PS; j'ai mis le sujet dans mécanique aussi au cas ou
Par Dam'S 83 le 16 07 2011 18:39
et si tu tiens l'accelerateur ?
Par damiano le 16 07 2011 19:24
capteur ralenti hs ?
Par Dam'S 83 le 16 07 2011 19:48
yas pas de moteur pas a pas dessus ? ou c'est sa que tu appelle capteur ralenti ?
Par damiano le 16 07 2011 19:59
oui le pas a pas ^^
Par Dam'S 83 le 16 07 2011 20:36
ah bah javait pensais a sa aussi directement ^^
Par Nanaki le 16 07 2011 21:02
Ah bah un doublon
effectivement moteur pas à pas envisageable
Si elle tourne niquel mais tient pas le ralenti...
Par duncan Mac leod le 17 07 2011 11:13
c'est peut etre ca alors
mais c'est bizzare quand meme car quand je tourne la clé on dirait que quelque chose l'empeche de démarrer (genre anti démarrage)
j'ai déja eu le tour plusieurs fois, le fait d'enlever la clé fermer les portes a la télécommande et réouvrir les portes ca démarrait nikel
et le ralenti est stable en temps normal
Par damiano le 17 07 2011 11:21
quand tu reviens par chez nous amene la moi . on te la passera au diag pour verifier l'ensemble de tes capteurs etc qui fonctionne bien
Par duncan Mac leod le 17 07 2011 12:48
j'ai fait une réparation temporaire en bloquant un bout de caoutchouc sur la buté du mécanisme d'accélération.
ca permet d'avoir le ralenti a 1500 tr/min et elle démarre normalement et elle ne cale plus
si quelqu'un a un avis sur le garage peugeot du croisic je suis preneur
Par elizio le 17 07 2011 13:16
T'as contrôlé ta batterie ?
Par Nanaki le 17 07 2011 15:10
Moteur pas à pas...
Par duncan Mac leod le 17 07 2011 21:26
la batterie est OK
je vois que le moteur pas a pas fait l'unanimité
Par elizio le 19 07 2011 12:28
Ca veut dire quoi la batterie est OK ? t'as quoi comme tension à vide ? et moteur en route ?
Par Dam'S 83 le 19 07 2011 13:06
sa batterie serait faible il pourrait pas demarrer ou aurait du mal ^^
Par duncan Mac leod le 19 07 2011 13:35
exact
batterie chargé avant de partir en vacances et avec le nombre de fois ou j'ai donné du démarreur elle aurait déja laché
Par elizio le 19 07 2011 14:24
Ah bon ?
Pourtant, une batterie HS ça donne les symptômes que tu as. Ça démarre et s'arrête de suite...
M'enfin, si tu es sûr t'en mieux... change le pas à pas à 100€/150€
Par eraser le 19 07 2011 16:22
Essaye de trouver en casse un relais double, il se trouve derrière le bac de la batterie normalement
il ressemble à ca:
Par duncan Mac leod le 19 07 2011 19:08
j'ai démonté ce matin le moteur pas a pas
il était bien noir
j'ai nettoyé son logement et le moteur a l'essence
j'ai remonté tout ca, débranché la batterie pendant 1h
j'ai enlever ma réparation de fortune
j'ai démarrer sans aucun soucis
et depuis j'ai fait 80km sans soucis (dans les 3/4 en ville)
Par Nanaki le 19 07 2011 20:04
tiens nous au courant dans les jours à venir
Aller à la page
1
2
Suivante
