Mes Messages
Voyant de fam qui bug
Intérieur
Par julien95 le 18 07 2011 22:51
depuis un moment j ai mon voyant de frein a main qui clignote sur route en mauvaise état et virage a gauche et il reste allumer lors d un demarage en cote que je mette le fam ou non au debut ça me dérangeait pas mais la ça devient chiant surtout de nuit ,dans la rta pas grand chose ,j ai regarder mon niveau de liquide de frein il est bon si vous savez d ou ça provient merci
Par Dam'S 83 le 18 07 2011 22:52
capteur de frein a main tout simplement ^^ il doit etre faiblard ^^
Par Ancien membre le 19 07 2011 8:15
soit capteur
soit:
as tu des souci de freins?? si oui ton niveau de liquide de frein
Par korkyket le 19 07 2011 8:35
Il sert pas également de capteur d'usure plaquettes ?
Par nicopug le 19 07 2011 8:45
ça ne craint pas
Sur les Phase II et III (il a une 306 de 2001) il n'y a plus de capteur d'usure sur les plaquettes
Par Ancien membre le 19 07 2011 9:41
nicopug a écrit:
ça ne craint pas
ben si des plaquettes (genre EBC) mais bon y a pas le branchement sur 306 de prevu
Par DCboy le 19 07 2011 13:26
liquide de frein bas....donc a voir si usure plaquettes car le niveau baisse siles pistons sortent plus pour compenser l usure....
Par nicopug le 19 07 2011 17:32
Tno306 a écrit:
nicopug a écrit:
ça ne craint pas
Tsss Tssss (ou même des plaquettes d'origine Pigeot
Fais pas ton capylotracteur, il n'y a pas d'info qui remonte au tableau de bord concernant l'usure directe des plaquettes quoi
(alors que sur les Phases I, si, tout est cablé et utilisé, du moins pour l'avant
Par julien95 le 19 07 2011 23:40
J ai trouver niveau trop bas
,pourtant y as pas longtemps j avais regarder et le niveau etait bon enfin c est bon le niveau est fait le voyant s allume plu ,merci a vous pour vos reponses
