bonjour tout le monde, je me tourne vers vous car j'ai un probléme d'eau dans ma voiture.
la voiture est resté immobilisé 1 semaine dans mon allée de garage en pente (l'arriére plus haut que l'avant)
la rien de spécial mais a chauqe fois que j'ouvré mais porte il y avait de l'eau qui été accumulé dans le joint de porte vers l'avant et l'eau est ainsi rentré dans la voiture par la. imaginez l'état de ma moquette qui est gorgé d'eau quand je rentre a l'intérieur.
j'ai fait un trou a travers le joint pour que l'eau coule plus facilement vers l'éxtérieur mais bon s'est pas top.
sa le fait sur les deux porte et les joint sont en bon état.
que faire?
merci de votre aide  |
gare ta voiture droite
serieusement je vois que sa ou peut etre nettoyer ton joint qui doit avoir des impurté dans les rainures |
j'ai déja nétoyé le joint complétement mais sa change rien. je vais essayer de repousser la porte vers l'intérieur.
en tout cas il doit bien y avoir 2litre d'eau dans la mousse de ma moquette coté conducteur  |
tu as vérifié s'il est bien rentré dans la rainure de la carrosserie? |
oui il est bien posé. l'eau passe par dessus le joint. je l'ai vu quand j'ai ouvert la porte. |
Je dirais, changer les joints . |
oui, faut que j'en trouve un aussi sinon j'ai renfoncé la porte et elle a l'air d'appuyer partout sur le joint. reste plus car attendre qu'il pleut pour voir si s'est bon |
ta pas un arrosoir ou un seau pour essayer? |
je pense sorti le jet d'eau
mais faut que j'attend que la voiture a dégelé |
thermostat 7, a 280° ..  |
s'est pas un karcher que j'ai ^^ |
je disais ça pour la décongelé... (au four)  |
a okok
ou alors je laisse le soleil la réchauffer. sinon faut que je retire le panneaux de porte et je vais voir si le joint appuie bien partout. j'ai regardé du coté droit comme je viens de poser la sonde de température. on voit bien si sa touche partout ou pas. et s'est bon! |
a tout hasard, regarde l'état de ton entourage de pare brise.
ainsi que les trous d'avacuation de tes portières en bas voir si ils ne sont pas obstrués. |
l(entourage du pare brise comment le vérifier?
les des porte sont pas bouché. |
si tes joints sont bons, (pas usés ou découpés)aucune raison qu'ils soient en cause.
pour l'entourage de pare brise, tu enlèves l'enjoliveur en plastique qui ressemble a un joint fesant le tour de ton pare brise.
tu commences par le bas en l'écartant du pare brise avec un tournevis sans éclater ton pare brise
tu verras, c'est clipsé sur un rail.
attention, en démontant cet enjoliveur, tu peux avoir de grosses surprises un peu comme les problèmes de passages de roue arrières gauche sur certaines 306 non équipées de pare boues.
j'espère pour toi que ce n'est pas ca mais ca peut l'etre.
j'ai eu le tour sur ma E.D. |
a ok. ba le mien il ne tien presque plus donc facile pour le démonter. j'ai déja donné un coup de chiffon pour justement nétoyer la tole et je n'ai pas vu de rouille. je revérifirais demain mais logiquement pas de surprise de se coté |
c'est souvent la feuillure ou il y a l'enceinte qui est trop déchiré .. donc l'eau retombe sur l'interieur de portiere puis vient dans l'habitacle .
j'ai eu ceci sur mon break et ma Xs hdi . on a changé les feuillure par du neuf |
la feuillure? sa se change facilement? |
c'est la mousse de protection grise en gros . ca se détail chez peugeot mais sa coute un bras  |
