cela fait un moment que je n’étais pas venu poster ici, mais aujourd'hui j'ai une question :D
Je dois remplacer le berceau de ma 306 1.4l, et j'ai récupéré un berceau d'occasion hier mais celui ci est normalement pour un model à moteur Diesel.
J'ai tout de suite remarqué la présence sur celui ci d'un renvois de tringle de boite de vitesse qui n'a pas lieu d’être sur mon essence.
Ma question est donc, mis à part ce renvois (que je découperais à la disqueuse) est ce que je peux l'adapter sur mon véhicule ?
A priori ils ont l'air en tout point identique mais j'aimerais avoir vos avis avant de commencer le démontage.
2éme question: est il possible, et comment, de demonter les tétons de centrage car j'ai vu qu'il en manquait un sur celui que je dois poser.
Merci d'avance.
Franck |
bonjour,
personne n'a d'info la dessus ?
Je me suis malgré tout lancé dans le remplacement du berceau.
Et donc mis à part le renvois de tringle de boite de vitesse, que j'ai découpé à la scie à métaux (environ 10 minutes avec une bonne lame neuve), il y a une autre différence légèrement plus embêtante.
En effet le support moteur anti-couple (ou anti-cabrage, sa dépend des écoles) n'est pas fixé au même endroit sur le berceau. Lorsque l'on est face a la voiture le supporte est fixé 10 cm plus à gauche sur les diesels et le silent-bloc qui fait la jonction entre la patte du support est le berceau est lui aussi diffèrent.
J'ai donc entrepris de percer un trou (diam. 12) à l'endroit ou devait venir se mettre le fameux support et ça roule impec !!
Voila, en espérant que mon expérience pourra servir à quelqu'un.
Bonne journée.
Franck. |
normalement c'est 100 % compatible ... |
Et bien non justement, ou en tout cas pas celui que j'ai acheté (cf. le 2ème message du sujet) ... |
