Mes Messages
[Question] Fixation durite avia
Chassis
Par Nanaki le 28 06 2011 14:47
Bonjour à tous
Voila, j'ai monté des durites avia, mais à l'avant je crains un peu pour la fixation
je m'explique
J'ai pété la patte de maintien d'origine, et de toute façon la durite avia est trop mince pour être maintenu par celle ci
Cependant, j'ai un peu peur qu'elle vienne se prendre ou se frotter contre la jante ou une partie métallique et se bousiller
Donc pour l'instant, je l'ai fixé avec un rislan sur la durite de capteur ABS, mais est ce que vous avez une idée pour que ca tienne a long terme ?
Par Ancien membre le 28 06 2011 15:16
coucou nanaki
j ai eut la meme question.
bilan: j ai recup le "surcaoutchouc" de mes anciennes durites que j ai reposé sur les durite avia.
les "surcaoutchouc" sont reinseré dans l espece d espace avec le clips
Par Nanaki le 28 06 2011 15:43
Je pensais à faire ca aussi
mais vu que j'ai pété la fermeture jme suis demandé si ca allait tenir..
Par Dam'S 83 le 28 06 2011 16:04
tu met un rislan autour de l'amortisseur sa devrait pas bouger ^^
Par Nanaki le 28 06 2011 16:33
La ca tient bien avec le rislan sur le cable de l'ABS
pas de soucis ! C'était juste pour voir si yavait autre chose que le rislan pour faire tenir, ca fait un peu sauvage
Par Sam Erousis le 28 06 2011 18:20
Moi j'ai fait pareil que Tno306, fixation d'origine donc
Par damiano le 28 06 2011 18:25
evite sur le cable abs car tu vas l'usé puis le coupé a force . met toi sur l'amortisseur ou le pivot .
Par Ancien membre le 28 06 2011 19:34
oui, tu fais comme je t ai dit et un rislan autour pour tout tenir
Par Nanaki le 28 06 2011 20:50
Dac
merci !
