salut g un poste d'origine a casette et je voudrait le retirer pour faire place a un alpine cd comment je peux le retirer etant donner que g pas de trou de chaque coté du poste mercie @+ |
rome13 a écrit: | salut g un poste d'origine a casette et je voudrait le retirer pour faire place a un alpine cd comment je peux le retirer etant donner que g pas de trou de chaque coté du poste mercie @+ |
munie toi de deux clé spéciales pour retirer les autoradios (metal souple) et enfonce les dans les deux petites encoches sous l'autoradio.Une fois qu'elles sont bien enfoncées,tapes avec un petit marteau dessus (sur l'une et sur l'autre) et ton autoradio va sortir. |
g rien pas d'encoches rein de ce types |
va chez peugeot, si le gars est pas trop con il te l enlevera en 3 seconde te et fera rien payé |
c bon je lé fait moi même c nickel |
pourrai tu me dire comment tu as retire le poste d origine sans probs ?
merci  |
moi j'etais allé chez peugeot,le mec en a chier pour enlever le poste,on aurait cru qu'il etait collé!
J'ai compris pourquoi j'y arrivais pas sans les pinces spéciales vu comment il a galérer!  |
etant donné je g pas trou sur le coté g enlevé le bouton injecte de la cassette , enlevé le bouton du volume et la façade etant un peux ecarté sur le coté droit g donc envoyé les main et tire petit a petit et le poste et venu |
je crois que pour retirer le poste d origine il faut rentrer il faut rentrer les tiges ds les trou en haut ou bas a l inverse des postes qui ne sont pas d origine car eux c est sur les coté.voila moi c est comme ca que j avais fait si mes souvenirs sont bon.  |
moi je croais crpoyais avoir 4 trou autour du poste et finalement il est venu tous mais amon avis c un poste qui a été mal remonté |
hum vite fait, pour demonter un pionir ?
c'est en haut ? en bas ? sur les cotés ?
quelqu'un aurai il la dimension des languettes , je dois rendre le poste a son proprio mais je n'ai pas les clée pionir  |
fisch_man a écrit: | hum vite fait, pour demonter un pionir ?
Sur les coté, le systeme des couteaux plats ca marche |
merci pour vos reponses  |
