Ah oui ok et en fait question con mais ca sert à quoi de mesure celà et surtout comment on le fait ? Si tu reste sur un moteur d'origine ou est l'interet ?
Culasse :
Mise-aux-cotes de la culasse
Reprise des paliers d'arbre-Ã -cames
Super-fini sur les paliers d'arbres-Ã -cames
Changement des guides
Changement joints queues-de-soupapes
Montage soupapes neuves et ressort neufs
Reprise des volumes des chambres
Rodage soupapes sur les sièges
Changement poulie arbres-Ã -cames par modele Xsara.
Pistons et bielles :
Contrôle des pièces et mise aux poids
Changement jeu de segments.
Changement goujons-de-pied-de-bielles
Changement coquilles-de-bielle
