[aide] Compteur vitesse 0
Par mhouston62 le 09 06 2011 23:33  R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
J'aimerai savoir ou ce trouve le connecteur a nettoyer pour éviter que mon compteur vitesse ne tombe toujours a zéro lorsque je roule une photo et des conseil pour comment la nettoyer serai top
merci a vous
Par fabueno le 10 06 2011 9:11  R&eacutepondre en citant
alors la prise pour le compte tour moteur est a l'alternateur il me semble et la prise du compeur de vitesse se trouve au dessus de la boite de vitesse! tu peut pas te tromper, il y en a qu'une seul dessus!
Par Ancien membre le 10 06 2011 9:30  R&eacutepondre en citant
exactement
une bonne vidange de ta boite avec du mecacyl et un nettoyage de ton capteur de vitesse et roule ma poule
Par mhouston62 le 10 06 2011 10:57  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un aurai une photo ?
Par fabueno le 10 06 2011 12:35  R&eacutepondre en citant
Par mhouston62 le 10 06 2011 12:37  R&eacutepondre en citant
Jte remercie je vais verifier ca quand jaurai 5 minute
Par fabueno le 10 06 2011 12:50  R&eacutepondre en citant
pas de souci! en espérant que se soit bien sa qui déconne tien nous au courant
Par mhouston62 le 10 06 2011 12:53  R&eacutepondre en citant
En esperant également que ce soit juste ca comme tous le monde
Par fuide le 10 06 2011 20:05  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai pareil que toi vidanges de boite faite et verifier le capteur mais sa le fait encore.
Maintenant j'ai l'habitude
Par mhouston62 le 10 06 2011 20:21  R&eacutepondre en citant
Ca ne dur pas 10minute donc ca va encore mais bon le compteur KM ne fonctionne plus c'est surtout ca qui fais ch*** dans l'histoire
Par fabueno le 10 06 2011 21:04  R&eacutepondre en citant
ta voiture est de quel année? ton compteur est elctronique ou par cable? il y a peu être une fiche de débranché derriére! une hypothése a vérifier
Par mhouston62 le 10 06 2011 21:08  R&eacutepondre en citant
Année 11/1999 compteur electronique. Le compteur km ne deroule plus qd le compteur vitesse tombe a zero logique en faite
Par Nanaki le 10 06 2011 21:17  R&eacutepondre en citant
Compteur électronique, ca reprend pas l'info régime sur le capteur PMH ? Si oui, vérifie celui la
Par mhouston62 le 10 06 2011 21:19  R&eacutepondre en citant
Ben le compteur km fonctionne avec le compteur vitesse et qd je roule et que le compteur vitesse tombe a zero la les km ne deroule plus
Par fabueno le 10 06 2011 21:33  R&eacutepondre en citant
fautvoir le capteur de vitesse sur la boite! le PMH s'est quoi?
Par fourider le 10 06 2011 21:50  R&eacutepondre en citant
pmh c'est le point mort haut c'est quand le piston et a son point le plus haut et le capteur prend en compte le cylindre n1.
sinon je ne pence pas que les tr/min soit pris sur lui il me semble que c'est l'alternateur. a confirmer
Par Nanaki le 11 06 2011 0:09  R&eacutepondre en citant
Sur les compte tours à cable oui, mais pas électronique
Sinon, si le régime fonctionne bien et pas la vitesse, vois du coté du capteur vitesse sur la boite au dessus
EDIT : pour appuyer mes dires...
Par fourider le 11 06 2011 3:05  R&eacutepondre en citant
je m'incline !!
Par fabueno le 11 06 2011 13:52  R&eacutepondre en citant
on voit qui sont les pro!
Par Nanaki le 11 06 2011 16:16  R&eacutepondre en citant
Arretez je suis pas un pro
