nanki merci je vais regarde sa demain matin et si c'est pas sa je vous dirais
nanaki ton truc correspond pas
il faut autre chose moi mon truc va seulement jusque 28
et j'ai des lettre aussi
sur la revue technique, tu devrais trouver la platine a fusibles correspondant a ton modèle de véhicule , avec l'emplacement et la (les) fonction(s) de chaque fusible
oué je vais regarde sa j'espere que sa viens bien des fusible mais normalement oui
bon c'est bon j'ai reussi a tous remettre comme il faut ouffffff
vous pouvez locker le sujet
merci pour votre aide
C'était un fusible déplacé alors du coup ?
ouiii un fusible pas a la bonne place
on te lavait dit ^^
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: A LA DEMANDE
