Mes Messages
[QUESTION] cable toit ouvrant
Intérieur
Par jeff16v le 21 05 2011 18:08
j'ai un câble de toit ouvrant qui a cassé. Je peux faire l'ouverture en position incliné, mais pas le refermer.
Est ce que le câble peut se changer ou bien faut-il changer tout le toit ouvrant ?
C'est un toit ouvrant d'origine avec 2 modes d'ouverture possible (Incliné ou ouverture complète.
Merci pour le renseignement.
Par ludovic60 le 21 05 2011 21:56
tu doit pouvoir le ressouder :hum non ??
tu a pas une photo ?
Par jeff16v le 26 05 2011 10:58
ressouder le câble je ne pense pas. Mais si c'est bien un câble qui gère la fermeture du toit je voudrais savoir si c'est possible de le changer ou bien faut-il changer le toit ouvrant complet.
Pour une photo et bien ça changerai pas grand chose car aucune visibilité du système de câble si il y en a un.
Par Ancien membre le 26 05 2011 13:13
faut deposer ton ciel de toit et je pense que tu pourras y acceder
sinon, pas le choix, faudra deposer le TOE pour le faire
Par jeff16v le 31 05 2011 17:24
ok donc faut déposer le toit ouvrant complet.
Bon ben quand j'aurai du temps je le le ferai car ca doit pas prendre 5 mn pour faire ça.
Le câble se vend au détail ou bien c'est un kit complet ?
Des infos sur le sujet ?
Par Ancien membre le 31 05 2011 22:26
aucune idée.
va voir peugeot
Par jeff16v le 01 06 2011 16:50
ok,
en tous cas merci pour les infos
bonne journée
