Petit problème d'injection
Par tonnyo8 le 06 06 2011 8:07  R&eacutepondre en citant
Salut j'ai un petit problème qui d'apres la personne qui m'a vendu la voiture, viendrai de la pompe à injection mais j'aimerai avoir votre avis...
Tout d'abord il arrive parfois que l'auto régule quant suis au point mort, pas tout le temps mais régulièrement, ensuite des fois en ligne droite et à vitesse constante elle ralentit légèrement pour raccélerer plus fort...Et sur une route que je prends souvent (une 4 voies) il y à 1 grand virage en S qui monte et sans toucher à l'accélerateur, dès que j'en sors elle ralentit grave et repart vachement fort au point d'etre obligé de relacher un peu la pédale...J'ai remarqué que le phénomene est amplifié dans les virages et c'est plutot dangeureux...L'autre jour je prends 1 petit virage en 2eme je raccélere assez fort et la, elle est partie mais comme une balle les pneus ont patinés, hallucinant!!
Donc vous en pensez quoi? Merci +++
Par Nanaki le 06 06 2011 11:36  R&eacutepondre en citant
Bonjour
c'est une TD ? quelle année ?
Par tonnyo8 le 06 06 2011 12:42  R&eacutepondre en citant
Salut c'est vrai que j'aurais pu preciser désolé, c'est bien 1 306 TD de 1996.++
Par Nanaki le 06 06 2011 12:45  R&eacutepondre en citant
Je suis pas spécialiste des TD, mais il me semble que l'électronique est pas très présente dans ces moteurs donc un disfonctionnement de la pompe est envisageable
Par tonnyo8 le 06 06 2011 17:09  R&eacutepondre en citant
Je confirme que y'a presque pas d’électronique, mais si c'est la pompe est ce que ca peu venir d'un truc en particulier qui pourrait êtres changé, comme le correcteur de suralimentation, ou c'est mieux de changer la pompe entière?
Par Nanaki le 06 06 2011 17:23  R&eacutepondre en citant
Tu devrai aller voir un dieseliste pour voir son avis et ses tarifs, une pompe refaite par un bon dieseliste vaut mieux qu'une pompe d'occaz
Par DURET le 06 06 2011 19:27  R&eacutepondre en citant
peut le debut d'huile qui remonte dans la chambre de combustion , mais a confirmer
Par tonnyo8 le 06 06 2011 19:57  R&eacutepondre en citant
Salut merci du conseil mais c'est la dernier chose que je ferai car ca doit pas etres donné, je prefere essayer d'avoir quelques infos ici..
Salut peut tu etres un peu plus precis sur ce que tu dis et sur la gravité de la chose stp..? merci
Par Fabien31 le 07 06 2011 12:30  R&eacutepondre en citant
si tu as de l'huile qui remonte dans les cylindre le moteur s'emballe et accelère très fort, quand elle le fait est-ce que ça fume derrière?
vérifi ton niveau d'huile qu'il ne soit pas au dessus du maxi
Par tonnyo8 le 07 06 2011 20:57  R&eacutepondre en citant
Daccord merci Fabien31, je n'ai jamais regardé si ca fumais mais je ferai attention, pour le niveau d'huile je pense qu'il est bon j'ai fais la vidange l'autre jour.
Petite question vous mettez combien de litre d'huile dans une 306TD? Parce que avant j'avais une 306 D. et je mettais entre 3.5 et 4L mais quant j'ai fais la 306TD que j'ai eu y'a 1 mois, j'ai mis quasiment 5L...Je me demandais ou l'huile pouvait bien passé quant j'ai vu qu'a 4L c'était encore au mini...
Merci +++
Par quentin_08 le 07 06 2011 21:19  R&eacutepondre en citant
Je met entre 4l et 4.5L dans ma TD. En gros je met à la moitié de la jauge.
Par RHY le 07 06 2011 21:21  R&eacutepondre en citant
Merci +++
le xud en moyenne c'est 5 litres
lorsque je bossais en garage j'ai eu le cas d'une 306 D,c'était une 306 XND plus précisément et j'ai du lui mettre maxi 4 litres d'huile
c'est clair que la RTA préconise 5 litres mais après cela reste du cas par cas
J'ai aussi le cas d'une bx monté en 1.9 d (moteur D9B),elle prend entièrement ces 5 litres d'huile
Par contre pour la 306 TD ,je peux pas te répondre car j'en ai jamais eu
Par niccoraptor le 07 06 2011 21:21  R&eacutepondre en citant
il me semble que c'est 4.25l exactement.
Par tonnyo8 le 08 06 2011 10:03  R&eacutepondre en citant
Salut merci les gars, moi quant je fais la vidange je rempli quasiment au maxi sur la jauge d'ou mes presque 5l...Hier j'ai vu un pote faire la vidange sur un clio 1.9 D et les 5l y sont passés, ca m'a deja rassuré...+++
