Bonjour
Est ce que quelqu'un aurait une idée assez précise du rapport stœchiométrique d'un moteur 1.8l 16s ou 2l en pleine charge ?
Je sais qu'en boucle fermée c'est 1/14,8 , mais en boucle ouverte je sais pas jusqu'à ou il va
Je suis en train de calculer le débit d'injection optimal pour mon moteur
Merci  |
alors la !?
essaye peut etre de demander a la nasa
nan serieux moi en tous cas je sais pas |
En théorie un moteur à sa puissance optimale à 1/12,5 , mais je sais pas si les ingénieurs de chez peugeot ont configuré les cartos pour avoir à peu près ce ratio en pleine charge ou si ils sont plus vers 1/14 ou 1/13,5
Si c'est le cas (1/12,5), je risque de me retrouver à 1/11 voir 1/10 en pleine charge  |
Je croyais que j'avais mis le forum en language francais
Apparement nan il est resté en russe  |
intéressent comme sujet
je surveille ce sujet ... |
Si quelqu'un peut m'éclairer...  |
M'éclairer a moi aussi ...
dit moi tu a réussi a extraire la carto ? |
J'ai pas essayé, la puce de mon calculo est noyé dans la cire faudrait gratter la cire, dessouer l'eprom, souder un support d'eprom, et ensuite lire la carto avec un outil qu'on trouve sur ebay usa je crois
Mais j'ai déjà essayé de retoucher des cartos... tendu |
faudrai essayer de trouver le vrais schéma du boitier ( pas le schéma ou il explique le fonctionnement du boitier ( car sa on s'enfou ) .
Si on trouve le schéma , peut etre qu'on pourrai trouver des pins pour la liaison avec le pc . |
j'ai peur de foirer le calculo en faisant ca.. je préfèrerai déssouder l'eprom et mettre un support à la place pour la sortir facilement  |
