[DEMONTAGE] comment demonter son AB
Par 306xsinside le 18 05 2011 12:01  R&eacutepondre en citant
salutr a tous voila je vais changé mon antibrouillard droit ( oxydé ) mais comment le demonté ??? c est une phase 2 ( AB en amande ) et egalement changé celui de ma phase 3 ( cassé lors du vol .....)
Par fabueno le 18 05 2011 14:57  R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé il me semble
tu démonte le bas du pare boue et tu va voir les vis qui le tienne! il y en a 3!
les AB de phase 2.1 & 2.2 sont fixés de la même façon
Par Yarno le 20 05 2011 2:32  R&eacutepondre en citant
Au mieux,tu débranche & tu tombe carrément le pc,tu aura plus de place
Du moins,j'ai fait comme sa pour les mien
Par 306xsinside le 20 05 2011 19:34  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
Par damiano le 20 05 2011 19:38  R&eacutepondre en citant
démontage de PC c'est plus simple et mieux pour tes doigts :)
Par fabueno le 21 05 2011 19:12  R&eacutepondre en citant
oui surtout que les vis sont pas facile d'acsé. dailleur si tu le fait sans démonter ton pc avant utilise une fosse ou suréléve l'avant avec des rampes moi je vais faire comme sa quand j'aurais le courage
Par LongRoad le 22 05 2011 13:24  R&eacutepondre en citant
Pour avoir essayé les deux manières (sans tomber le pare-choc et en le tombant) : en enlevant le pare-choc tu gagnes la moitié de temps et tu ne te bousilles pas les mains.
Par bik'52 le 23 05 2011 13:02  R&eacutepondre en citant
Je sais pas où tu habites par rapport à Vesoul mais je vais bientôt y aller ( pour diverses choses ) donc si tu es à proximité on peut se voir si tu veux et je te fait ça, il y en a pas pour longtemps
Gros !!!
Par gillaster le 25 05 2011 22:50  R&eacutepondre en citant
c'est clair, en casse j'ai fini par arracher à coup de chaussure le pc. Il faut le déposer.
Par ludovic60 le 27 05 2011 18:39  R&eacutepondre en citant
s'ils se fixent de la même façon
cela veut dire que l'on peut mettre des AB de 2.2 sur un parechoc de 2.1 ??
Par fabueno le 27 05 2011 18:40  R&eacutepondre en citant
non car se de phase 2.1 sont pas rond comme se des phase 2.2
Par ludovic60 le 27 05 2011 18:43  R&eacutepondre en citant
oui mais ceux des 2.2 sont rond
donc ils rentrent dans la forme en amande du parechoc de 2.1 ??
Par fabueno le 27 05 2011 18:55  R&eacutepondre en citant
je pense que oui, j'ai pas éssayé de le faire avec mes ab rond. faudra que tu récupére deux cache d'ab en amande afin de faire un trou pour prendre la forme des ab rond! sinon tu va voir un jour sur les coté
Par ludovic60 le 31 05 2011 20:54  R&eacutepondre en citant
pas besoins des caches je vais faire autrement
je voulais juste savoir si c'était les mêmes fixations
mais si ce sont les mêmes c'est nickel
Par gillaster le 31 05 2011 21:03  R&eacutepondre en citant
j'ai envie de te dire:
ce n'est pas parce que ce sont les même support d'ampoule derrière que sur le pc dans les axes XYZ se sont les même point de fixations, avec l'évolution de la phase ils ont puent changer de place.
Par ludovic60 le 31 05 2011 21:36  R&eacutepondre en citant
a non je sais que le support d"ampoule ne va rien changer
je me demandais juste car les LP de phase 2 ressemble beaucoup au AB de phase 3 c'est pour ça
