utilité condensateur ?
Par 306tdxsph1 le 02 05 2011 11:37  R&eacutepondre en citant
je voulais savoir dans mon cas, s'il étais utile de monter un condensateur
configuration :
poste Alpine 112ri
kit éclaté FLI a l'avant ( à venir)
H.p. arrière FLI elliptique
subwoofer Sony Xployd 38 cm
ampli 700watts
Par miniabou le 02 05 2011 11:55  R&eacutepondre en citant
Salut.
Je crois que pour voir s'il y a besoin d'un condo, il faut voir si l'intensité de l'éclairage baisse à chaque frappe du sub.
Après je sais pas :)
Par 306tdxsph1 le 02 05 2011 12:06  R&eacutepondre en citant
rien ne baisse, mais tout vibre
Par Nianiok_43 le 02 05 2011 12:16  R&eacutepondre en citant
Salut. Si tu n'as pas d'appareil de mesure (voltmètre), tu devras te fier à tes phares la nuit oui!
Si l'intensité des feux et éclairages intérieur ne faiblit pas à chaque basse, ça devrait être bon.
Par 306tdxsph1 le 02 05 2011 12:46  R&eacutepondre en citant
d'accord je vais sortir mon voltmètre merci
Par Nianiok_43 le 02 05 2011 12:51  R&eacutepondre en citant
Monte le son fort (au volume maximum d'écouter) et tu pose ton voltmètre sur l'alimentation de ton ampli et tu regardes la chute de tension moteur allumé.
Si ça tombe à moins de 11V, faudra envisager quelque chose. (batterie de préférence ou capa qui coutera moins cher mais moins bien)
Par gillaster le 05 05 2011 0:02  R&eacutepondre en citant
la solution étant d'avoir une batterie un peu plus puissante que l'origine.
Par 306tdxsph1 le 05 05 2011 22:23  R&eacutepondre en citant
je vais regarder sa ce weekend, je vous tiens au jus
Par thouve le 10 05 2011 2:16  R&eacutepondre en citant
t'en a pas besoin y a pas besoin de voltmetre ni rien juste a voir ta configu.
Une simple batterie en bonne santé d'origine te suffira, meme pas besoin d'en avoir une plus puissante que l'origine.
Bon apres tu peux quand meme en mettre un mais il te servira a rien
Par 306tdxsph1 le 10 05 2011 8:38  R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas encore de hp devant. La tension descend a 10.80v
Par gillaster le 10 05 2011 9:40  R&eacutepondre en citant
commence par changer ta batterie
Par thouve le 10 05 2011 11:20  R&eacutepondre en citant
Bon ba la je crois qu'on est assez a l'avoir précisé
Par gillaster le 10 05 2011 11:34  R&eacutepondre en citant
dans tout les cas 10V elle est rincée
Par Nianiok_43 le 11 05 2011 14:37  R&eacutepondre en citant
10.8V moteur allumé ?!
Par 306tdxsph1 le 11 05 2011 20:06  R&eacutepondre en citant
non moteur éteint
Par Dam'S 83 le 11 05 2011 20:22  R&eacutepondre en citant
--' faut le faire moteur allumer la tu flingue ta batterie avec ton ampli etc
Par 306tdxsph1 le 11 05 2011 20:58  R&eacutepondre en citant
j'écoute souvent la musique moteur éteint
