poss d mettre un compteur VDO?
Par ben66 le 10 12 2004 12:59  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un 306 dturbo ph1 et j'aimerais savoir si il est possible de mettre un compteur VDO avec niveau d'huile :
http://img107.exs.cx/my.php?loc=img107&image=imgp12010yw.jpg
à la place d'un Jaeger?
Par olive34 le 10 12 2004 15:02  R&eacutepondre en citant
Normalement y devrait pas y avoir de pb
Par nico-306 le 10 12 2004 21:36  R&eacutepondre en citant
ben si tu as pas la sonde pour le niveau, elle va pas te servir à grand chose la ptite aiguille !
Par green le 11 12 2004 12:28  R&eacutepondre en citant
ben si!!!!
pour faire choli bo
Par F@b306 le 11 12 2004 12:54  R&eacutepondre en citant
question comment savoir si on a la sonde ou pas? c'est repèrable facilement ?
Par fifakiller554 le 23 12 2004 19:37  R&eacutepondre en citant
Oui regarde à droite du filtre a huile tu dois avoir soit un cache plastique noir et dans ce cas tu n as pas la sonde soit la sonde avec sa connectique.
Voilà
Concernant ton compteur j 'ai regardé pour le changement comme toi mais le probleme c est que le compteur Vdo des ph1 est a cable alors que celui de ma Dturbo est electrique donc
Mais bon si ton compteur est electrique pas de prob......
