[TEST] Poulie Damper
Par dmuller le 04 02 2011 18:29  R&eacutepondre en citant
lu,
j ai teste ma poulie damper aujourd'hui.
Eh oui l auto a deja 196000 km, je l ai achete a 127000 et je ne sais pas si elle a deja ete changé.
J ai donc fait un trais (en rouge exactement comme sur la photo) j ai fait tourner le HDI 20 seconde puis verifié et il n y a avais pas de décalage.
http://img11.imageshack.us/img11/8541/damper1w.jpg
Uploaded with ImageShack.us
LA procedure est bonne ou il y a d autre points à verifier?
D
Par Bounty59112 le 04 02 2011 21:14  R&eacutepondre en citant
Oui c'est bon
Par jarod02 le 05 02 2011 0:13  R&eacutepondre en citant
Elle commence à mourir ta poulie
Regarde la sorte de rouille sur ton cache distri c'est ta poulie qui se désagrège de l'intérieur.
J'ai eu le même coup
Par ludoxs59 le 05 02 2011 0:16  R&eacutepondre en citant
C'est bon a savoir sa
Par dmuller le 05 02 2011 12:20  R&eacutepondre en citant
lu,
en fait c est image du net, j ai verifier je n ai pas de rouille sur le cache distri, par contre la poulie est un peu rouille, mais superficiellement en surface.
c est un probleme ou vaut mieux changer en preventif?
d
Par jarod02 le 05 02 2011 13:44  R&eacutepondre en citant
change là en préventif car si des morceaux viennent se foutre dans ta distrib bye bye le hdi
Par Ancien membre le 05 02 2011 14:21  R&eacutepondre en citant
perso je la changerai
meme si le trait a pas bougé au bout de 20sec, fais le sur 1000km et la je pense que ca aura bougé
Par jarod02 le 05 02 2011 14:24  R&eacutepondre en citant
Surtout que c'est de la daube ces poulies donc change même si tu pleure ton compte en banque après
Par Ancien membre le 05 02 2011 17:34  R&eacutepondre en citant
boarf 100€ la poulie et c est tout.... ah si un pistolet ou cle a choc car c est galere
Par jarod02 le 05 02 2011 21:29  R&eacutepondre en citant
Comprend tu pourquoi je disai cher car achat de la clef à choc
Par Ancien membre le 06 02 2011 0:31  R&eacutepondre en citant
vi c est clair.. moi je vais voir un pote mecano pour ca
Par jojo le toucan le 05 05 2011 19:11  R&eacutepondre en citant
Moins de 80 euros sur ebay en electrique, bien pratique, cardans, damper ... Mais gaffe au couple de serrage de la damper, au pétard ca va vite.
Par luc56 le 05 05 2011 19:33  R&eacutepondre en citant
ta péteuse éléctrique d'ebay n'atteindra de toute façon pas le couple nécéssaire au sérrage de la damper
tout juste bon pour sérrer des roues ce merdier la
Par jojo le toucan le 05 05 2011 20:06  R&eacutepondre en citant
J en ai une depuis un an qui tourne tres souvent. Fabriqué Allemagne et 45 mkg au taquet. Elle a desseré bien des cardans grippés et autre...
Apres certes elle fera peut etre pas 20 ans mais j en suis pas decu surtout qu on me l a offert ...
Nb: c est le top pour niquer les douilles antivol peugeot...les memes daubes depuis 20ans. La croix et la clé dynamo...a l ancienne ! Faignants !
Par jojo le toucan le 05 05 2011 22:55  R&eacutepondre en citant
De tete sur 1.9 td c'est 4mkg et 220° ... Alors largement suffisant hein meme avec du loctite et de la rouille incrustée pour la virer, perso jamais eu de soucis en max 5 sec c'est viré. Après sortir la poulie des fois un petit extracteur c'est utile oui, pas paumer la clavette non plus, c'est mieux !
Sinon un pétard pneumatique ( j'en ai un gros aussi, "tombé du camion d'un garage" merci l'apave ) faut le compresseur had hoc, si t'en veux un qui tourne c'est mini 300L/ min a 8 ou 10 bars donc la cuve de 150 a 200l en gros et la place que ca prends, le bruit, le cout ...
L'investissement en vaut il la chandelle je suis pas sur ? Rien que le prix du pétard et du compresseur... t'as de quoi te payer 4 amortos filetés et pas du raceland en pvc ...
Après tout dépends de l'utilisation qu'on en fait tout ca, faut prioriser, c'est un budget ...
