[Avis] Choix des butées pour changement d'amortisseurs
Par merguez' le 05 04 2011 21:07  R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Il est temps que je commande des amortisseurs et que je change tous les pièces qui vont avec en cherchant les prix sur servicebox je suis tomber sur un os : LA BUTÉE D'ATTAQUE
Je possède un 1800 de 2000 donc en tout logique je n'ai pas les mêmes amortisseurs que les S16
Voici mon schéma amortisseur pour ma voiture :
Et celui pour la S16 avec surspension FERME :
La longueurs des butées semblent différentes comme me le remontre le lien sur oscaro : http://www.oscaro.com/butee-elastique-suspension-peugeot-306-ii-n5-1182-7541-780-gt
Je compte mettre des amortisseurs de S16 ferme ( car sur service box il y a 2 sortes d'amortisseurs pour S16 ) ou bien des PTS
-Dois je prendre une butée 97mm ?
-Une BAR anti-rapprochement est-elle vraiment nécessaire ? ( Je pense que non m'enfin j'attends vos avis )
-Et dernière chose les roulements SKF VKD35002 = butée à bille ( 5035 27 ) ?
Merci d'avance
Par merguez' le 07 04 2011 18:42  R&eacutepondre en citant
Personne n'a une idée ?
Butée de 79 ou 97 mm avec des PTS ?
Par Jacouille le 07 04 2011 18:44  R&eacutepondre en citant
Normalement les butées sont livrées avec les PTS...
Les butées à billes prend les moins chères que tu trouves voire récupère tes anciennes si elles sont en bon état, les SKF sont bien trop chères. Sur la 306 de BenJ on en a remis des vieilles qu'on a préalablement regraissé. Tant qu' il n'y a pas de rouille et que ça tourne sans effort elles sont remontable.
La barre anti rapprochement perso je ne suis pas pour, ça sert à que dalle sur les 306.On a un berceau renforcé alors à moins d'envoyer le bois sur piste, aucune utilité.
Par elizio le 07 04 2011 18:47  R&eacutepondre en citant
Ouep, c'est livré avec
Par merguez' le 07 04 2011 19:27  R&eacutepondre en citant
Ok merci les gars bin je préfère tous changer car j'ai un bruit côté gauche quand je passe les dos d'âne même lentement et même en roulant
Je passe chez peugeot demain donc vous me conseiller qu'elles pièces ? 2 5 6 et 7 ?
Oscaro sa me botte moyen l'année dernière j'ai commandé un triangle sur un site reconnu comme oscaro bilan au montage : triangle tordu
Par Jacouille le 07 04 2011 19:38  R&eacutepondre en citant
Tu peux foncer sur oscaro franchement je commande depuis longtemps chez eux et j' ai jamais eu de soucis.
Chez peugeot tu vas payer deux fois plus cher pour les même pièces.
Il te faut les pièces 5 et 6, les autres ce sont des gros bout de ferraille inusables. Prend les chez PTS au pire, elles sont pas chère. Bien moins que chez Peugeot en tout cas.
Par merguez' le 07 04 2011 20:08  R&eacutepondre en citant
Ok donc je devrais prendre sa http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-febi-bilstein-10549-247027-1632-p ou sa http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-snr-kb659-08-1190680-1632-p lequel est le mieux ?
Par elizio le 07 04 2011 21:41  R&eacutepondre en citant
Pas sur que ton bruit vienne de là, tu as regardé les silentbloc de triangle ? les rotules de triangle ?
Par Adriano8230 le 09 04 2011 8:55  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais un bruit aussi à l'avant quand je prenais des trou...
J'ais tout changé:
-roulement
-biellette de direct et barre stab
-suspention ressor butée
-vérifier crémaillère
-triangle complet
-cardant
-silent bloc moteur..................
En vain toujour ce bruit
Et puis je me suis dit il reste quoi les frein
Bilan un jeu de fou sur les collonettes de support d'etrier
je pouvais voir le jeu en les bougeant à la main
Par elizio le 09 04 2011 9:51  R&eacutepondre en citant
Et comment tu as réglé ça ?
Par Adriano8230 le 09 04 2011 10:02  R&eacutepondre en citant
B le problème c'est que sur les chappes d'étrier de la bv6 on peu changer les collonette mais pas les guides....Ils sont moulés sur les chappes
Donc j'étais parti pour changer les chappes mais en ce moment ils sont en rupture de stock meme chez peug.
Du coup je suis allé à la casse et j'ais pris 2 étrier de 307 110ch.
Plus de clock clock depuis nickel.
Je pense que le fait de rabaisser en est la causse.
Par dusk le 09 04 2011 12:05  R&eacutepondre en citant
je ne vois pas le rapport entre le rabaissement , et le soucis de colonnette
Par elizio le 09 04 2011 12:23  R&eacutepondre en citant
Ouvre tes yeux et lis plus haut alors Ninja
Par Adriano8230 le 09 04 2011 13:32  R&eacutepondre en citant
Pourtant c evident rabaisser entrainent plus de contrainte sur le train av...
Qui dit plus de contrainte dit plus de vibration etc
Donc a mon avis ca abime plus rapidement...
Je pense que ca peut servir a notre confrere car jamais j'aurais cru que le clock clock pouvais venir de la
Et pour finir jai un pot qui a la meme avec 15000km de plus entierement d origine et lui n'a aucun jeu
Par merguez' le 10 04 2011 21:30  R&eacutepondre en citant
J'ai changé le triangle il y a 1 an
Perso le rabaissement ne m'intéresse pas du tout, pour le frein j'y avais pensé mais vite fait, mais je crois avoir trouver le problème j'ai remarqué que le triangle frotte contre la barre stab car j'ai l'impression que le triangle est un peu légèrement bouffer sur une partie
Les causes barre stab HS ?
Par merguez' le 11 04 2011 19:50  R&eacutepondre en citant
Juste avant de commander chez PAM SPORT j'aimerais sa voir si ce n'est pas mieux de lui prendre juste les amortisseurs ( 450€) car avec les ressorts c'est 590€ alors que chez pourchier ils vendent les eibach à 75€...
Par Jacouille le 12 04 2011 0:12  R&eacutepondre en citant
Ben si, prend que les amortos et prends les ressorts ailleurs :)
Les Eibach sont très très bien.
Par Yockss le 12 04 2011 19:25  R&eacutepondre en citant
Ha super moi qui vais pas tarder à changer PTS + butée et coupelles à cause d'un bruit bizarre et je vais regarder à 2 fois les étriers
Par merguez' le 15 04 2011 17:55  R&eacutepondre en citant
à tous !
Je donne un peu des nouvelles pour mon bruit c'était bien le triangle qui cogner contre la barre stab ( elle était trop du côté gauche ) donc le père à mon pote me la bien remise
PTS commander me reste plus que les ressorts, par contre lequel dois-je prendre ? il y a 2 ref différentes
Je pencherais sur les S16 plus ferme je pense des avis ?
Par elizio le 15 04 2011 20:57  R&eacutepondre en citant
J'aurais prit ça aussi, étant donné que tu va monter des amorto de S16..
