Mes Messages
[Conseil] hauteur de caisse
Chassis
Par Invité le 24 04 2011 22:08
Salut à tous.
J'ai un petit souci concernant la hauteur de caisse arrière de ma 306 xs hdi.
Elle est équipée en jantes cyclone.
J'ai une différence de hauteur entre le sol et le haut du passage de roue, entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite.
Mon train arrière a été changé l'année dernière chez AD.
Pourriez-vous me dire quel peut être l'origine?
Par damiano le 24 04 2011 22:11
normalement indiqué dans la RTA ...
Par Invité le 24 04 2011 22:33
Qu'est-ce qui est normalement indiqué dans la RTA?
La réponse à ma différence de hauteur?
Si je poste un message, c'est que je ne connais pas l'origine.
Par damiano le 24 04 2011 22:34
qui te dira la hauteur d'origine de l'auto .
mais si bien une auto doit etre a la meme hauteur sur chaque train .
Par Invité le 25 04 2011 11:34
La question n'est pas de savoir quelle est la hauteur de caisse mais qu'est_ce qui peut provoquer une différence de hauteur!
Par gatzarai le 25 04 2011 12:02
salut
la RTA dit :
Hauteur d'assiette H3. Elle se mesure entre le sol et les appuis de cales sous la traverse arriere.
Une différence entre les valeurs côté droit et gauche de 10 mm est admise.
Le reglage s'obtient par rotation de la barre de torsion, à la fois dans le corps d'essieu et dans le bras. Le décalage d'une cannelure fait varier la hauteur d'assiette d'environ 3 mm.
Par damiano le 25 04 2011 12:12
ba voila tu vois la RTA te dit tout ce que tu as besoin ^^
Par Invité le 25 04 2011 23:04
Oui mais sachant que mon train arrière est neuf, donc normalement réglé correctement, je me demandais si le problème ne pouvait pas venir des amortisseurs qui commencent à fatiguer?
Par damiano le 25 04 2011 23:09
les amortisseur arriere n'influe pas a la hauteur du train arriere c'est les barres de torsions ...
sauf si ta une des deux suspension écrasé sur un coté qui ferait que l'une des deux reste bloqué a mi course .
Par Ancien membre le 26 04 2011 11:13
tu as la reponse à ta question
