Mes Messages
[1.9 TD]Tissu de porte qui se décollent.
Intérieur
Par diablo89 le 12 10 2009 15:04
J'ai le tissu des garniture de portes qui se décolle. Je voudrai savoir si certain on eut ce problème et comment on ils fait pour le résoudre ? Car j'ai peur qu'avec une colle du genre super glue ca "bouffe" le tissu et le cuise.
Vous avez des idées ?
Par vianney77 le 13 10 2009 8:07
j'ai un peu le meme probleme que toi sauf que moi le velour se decolle de la poignée de porte arrière et en plus il y a pas de marge pour essayer de le replacer donc si i y a des idées moi aussi je suis preneur
Par gillaster le 13 10 2009 10:15
je sais que le skaï de mes panneaux de porte ont été collé a la néoprenne. Après pour le tissus ya du rab de tissu dans le dos du panneaux alors essayer.
Par Wildfox le 13 10 2009 23:10
néoprène en bombe
ou changement de panneaux de portes
Par gillaster le 13 10 2009 23:24
la néoprenne je les en tube comme la colle c'est pas mal
Par diablo89 le 14 10 2009 13:07
Ok merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer ça. Heu juste une question qui va avec, comment on peut démonter les poignées de portes ?
Par gillaster le 14 10 2009 14:58
qué les poignée de porte ? tu as une ph1 ou 2 ?
Par Diabolo1 le 15 10 2009 4:44
Tu déclipses l'enjoliveur puis tu pousses la clenche vers l'avant et tu la tires vers toi. Ensuite tu désengages le fil de fer de la clenche par 2 rotations de 90° chacune.
Par diablo89 le 15 10 2009 11:40
Ok merci j'essaierai ça. J'espère que la néoprène ne vas pas cuire le tissu quoi.
Par jams le 24 09 2010 16:19
scotch double face simple a mettre et pas cher
Par fabueno le 05 05 2011 13:37
j'y avais pensé mais bon faut que se soit bien décollé pour pouvoir poser le scotch
