[306 TD 94] Durite gasoil
Par BURN//ART le 17 10 2012 8:22  R&eacutepondre en citant
N'ayant rien trouvé dans la section recherche.
Je voudrais savoir si qu'un a les diamètres des durites gasoil qu'il faut depuis les deux durites rigide contre le tablier.
Je voudrais les remplacer toutes car j'ai la pompe qui se décharge, donc soit fuite de durite ou pompe qui fuit.
Donc
Ø..... allé et retour réservoir. Longueur ..... cm
Ø..... retour injecteur. Longueur ..... cm
Ø..... filtre à la pompe. Longueur ..... cm
Ø..... joint cuivre sur pompe.
Je crois que j'en zap pas.
Question:
Y-t-il une pompe de gavage sur les TD?
En vous en remerciant par avance.
Par miniabou le 17 10 2012 10:47  R&eacutepondre en citant
Je ne peut te répondre sur les diamètre et longueur
Mais souvent, quand la pompe se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air sur le bocal du filtre à gasoil
Et non, il n'y a pas de pompe de gavage sur TD
Par Bounty59112 le 17 10 2012 19:03  R&eacutepondre en citant
Avant de penser à refaire tout le circuit, fais déjà celui coté moteur
Pour mon dw8, avant le bocal c'est du 8 et après du 6
Et si je ne me trompe pas, les 2 petites durites contre le tablier sont en diam 8 et 10
