Je possede un 306 break de 2000, et je dois changer mes ampoules de feux de positions régulièrement, quand c'est pas la gauche c'est la droite.
J'ai vérifié les fusibles tout est ok.
L'ampoule va fonctionner correctement pendant 1-2-3 semaines, puis va griller.
Voyez-vous d'où cela pourrez venir ?
merci.
david |
t'as certainement une mauvaise masse.vérifie tes mises a la masse sur la carosseriedans le compartiment moteur. si elle sont rouillées, tu sais se que tu dois faire  |
masse ou alors humidité tres forte sur une cosse = court circuit |
Question :D
Que fait-on lorsqu'une masse est rouillée et que la vis ne peut etre dévissé car sinon, elle casse ?
Percé un nouveau trou ?
Masse du feu arrière droit  |
meuler la masse, percer un nouveau trou sur l'ancien et ressouder un écrou par dessus pour que ca fasse propre, un pitit coup de peinture autour et voila. |
Une mauvaise masse peut elle être à l'origine de ce défaut ?
Si je remplace l'ampoule gauche, c'est la droite qui va y passer !
sinon c'est bien le fil noir qui est relié à la cosse de l'ampoule ?
david |
oui faut refaire ta masse ou rallonger tonfil de masse jusqu à une nouvelle masse |
