Mes Messages
[Aide] Pompe de gavage HDi
Moteur - Mécanique
Par Nanaki le 06 04 2011 16:36
Bonjour à tous
J'ai posté dans la section entraide, mais apparemment c'est pas la qu'il fallait le mettre
Donc je reposte :
Est-ce que quelqu'un peut me dire si sa pompe de gasoil immergée dans le reservoir ralentit très fortement lorsque vous démarrer ? Faut avoir l'oreille collée contre la pompe pour l'entendre, difficile de le faire seul
Je m'explique, j'ai la HDi de madame qui démarre pas parfois (forte chute de pression gasoil constatée), et je pense que c'est justement du au fait que la pompe s'arrête presque de tourner et ne débite plus de gasoil au démarrage...
La pompe est neuve, je penche donc pour un problème de cablage du relais double
Quelqu'un à 5min pour faire la manip ?
