Pb de centralisation
Par Bonnera le 02 04 2011 14:57  R&eacutepondre en citant
Depuis quelques jours j'ai un petit problème avec la centralisation, quand j'appui sur le bouton de la clé pour ouvrir et fermer les portes, celle de derrière ne réagi pas, quelqu'un aurait t-il une cause au problème ?? Merci pour vos messages
Par Pierrox le 02 04 2011 15:28  R&eacutepondre en citant
faisceau de porte hs,problème connu sur 306..
Par vivienp2 le 02 04 2011 20:23  R&eacutepondre en citant
ou bloc moteur de serrure...
Par Bonnera le 03 04 2011 0:00  R&eacutepondre en citant
Faisceau de porte? car meme quand je met la clé ds la serrure ca ne réagi pas non plus !!!
Par Pierrox le 03 04 2011 2:42  R&eacutepondre en citant
faisceau de porte..
et la le dossier pour le changer/réparer
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=dossier
Par fabueno le 03 04 2011 11:06  R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que se soit le faisceau de porte hs, j'ai vue le probléme de bonnera est toute les portes fonctionnent sauf la porte arrière gauche! donc soit c'est les quelque cable de la porte arrière qui sont hs mais bon je pense plutôt a ton moteur de centralisation hs.
teste ton moteur de centralisation
