Mes Messages
[S16 Acav] souci claquement moteur
Moteur - Mécanique
Par mika57100 le 01 04 2011 10:59
Voila je risque de récupère une 306 S16 2.0l avec un souci moteur ....
Je la récupère prochainement , et d'après ce que j'ai pu lire ca peut être soie les coussinet de bielle , ou encore les injecteur ?
vous avez des conseil sur c'est moteur ?
merci a vous :)
Par wilsonxsi le 01 04 2011 11:14
claquement au bas moteur ou au niveau de la culasse ?? jpense pas que les injecteur on un rapport avec un claquement....
Par mika57100 le 01 04 2011 11:16
je l'ai pas encore entendus tourné ! juste vue .
je verrait bien , au pire ca seras changement de moteur ou au pire des cas en pièces pis voilà .
je la récupère pour rien donc bon ...
mais si c'est pas grand chose je la refais , c'est une full option est au première vue sa serait une " le mens " mais rien de sur ... a confirmé ^^
Par nicopug le 01 04 2011 11:57
sur le Xu10j4Rs (s16 bv6) les injecteurs peuvent faire un bruit qui ressemble à du claquement
si c'est une Lem
A
ns c'est donc une S16 bv5 de type "Acav"
Si claquement il y a, ce doit plutot etre au niveau des coussinets de bielles la dessus
Par mika57100 le 01 04 2011 12:02
ok merci de l'info ^^
et si c'est coussinet , le mieux c'est de change le bloc ?
Par nicopug le 01 04 2011 12:25
Faut voir l'étendue des dégats...si le bloc est rayé, si le vilo est marqué
Par ACAV BV6 le 01 04 2011 15:03
Ca me rappel des souvenirs ca
Par mika57100 le 01 04 2011 16:16
c'est pas ta video sur youtube avec une s16 poncer ??
Par ACAV BV6 le 01 04 2011 16:24
Poncé ? non elle est pas poncé la mienne,
la mienne c'est celle la
Par mika57100 le 01 04 2011 20:47
vue aussi ^^
et ta changer quoi au finale ?
Par ACAV BV6 le 01 04 2011 22:25
Mon villbrequin a ramassé a un endroit donc je l'ai fait rectifié et j'ai changé tous mes coussinets
Par mika57100 le 01 04 2011 22:32
tu en as eut pour chere ?
Par mika57100 le 01 04 2011 22:33
tu peut me donner le liens de ton tiopic sur la s16 ^^
