Mes Messages
Tremblement [1.9d]
Moteur - Mécanique
Par torse le 20 03 2014 14:25
Bonjour ,
J'ai un petit soucis avec ma 306, bon elle faisait sa avant aussi, mais c'est un
Peux embêtant quand meme.
En fait quand je fais une marche arrière qu'avec la pedal d'embrayage le tableau
De bord se met a vribré a fond et pareil pour la première vitesse
Avez-vous une idée svp ?
Merci d'avance.
Par -Akra le 20 03 2014 14:36
Alors deja sache que la marche arrière et la 1ere vitesse sont les meme (juste inversé) il me semble ^^
Et ca te le fait aussi quand tu le fais avec l'accélérateur ou c'est vraiment juste avec l'embrayage?
Par torse le 20 03 2014 14:47
Merci pour ta réponse. Quand je j'appuis sur la pedal d'accelerateur sa ne tremble pas ..
Par Snake_010 le 20 03 2014 21:10
Perso, j'ai le même problème.
Je pense que ça vient d'un silent bloc de boite ou de moteur .
Par torse le 21 03 2014 0:06
cela me rassure, je suis pas le seul déjÃ
Par torse le 21 03 2014 13:36
Hello .
Quelqu'un aurait une idée de combien cela peux couter en les faisant
Changer par un garagiste svp ?
Car après la voiture a quand même 14 ans et 280000 kms donc c'est peut être normal que sa vibre ?
Merci d'avance
Par RHY le 21 03 2014 18:57
torse a écrit:
Hello .
Merci d'avance
ça va te couté un bon paquet d'euro si tu fais faire chez un pro.
Si tu le fais toi même presque rien...
Et si le support tirant tu arrives pas a le faire,rien ne t’empêche de le * démonter et tu fais faire le montage du "silent bloc" chez un garage pas arnaqueur(cout max 50 €) ....pour le montage du "silent bloc" sur le support alu.
*Le démontage du support tirant impose une dépose du cardan,car le cardan passe dans le support.
Pour un débutant le support tirant est ce qu'il y a de plus complexe,par contre le support de boite et ceux côté distribution pas besoin se sortir de polytechnique car c'est très facile.
Par torse le 21 03 2014 20:42
D'accord
et cela vaut vraiment le cout de le faire .. ?
Par RHY le 21 03 2014 20:58
torse a écrit:
D'accord
En principe Oui.
