Mes Messages
Fuite pompe injection Bosch
Moteur - Mécanique
Par Malesc le 10 09 2017 14:56
Bonjour a la communauté.
Voila sur ma 306 TD j'ai une pompe Bosch qui fuit au niveau de la tête hydraulique. Or j'ai vu une vidéo sur You tube la personne change le joint torique sans déposé la pompe, juste en dévissant légèrement le corp en fonte de la tête distributrice jusqu’à faire apparaitre le joint et le change.
J'ai peur quand faisant la même chose des chose tombe dans la pompe et la c'est le drame assuré.
Quelqu'un a déjà fait sur nos belle Td ?
Je vous met le lien de la vidéo en question.
Par RHY le 11 09 2017 9:19
C'est pas bête comme méthode ensuite il faut voir si l'éclaté de la pompe Bosch des 306 TD est identique à la pompe Bosch qui est sur la TDI de la vidéo.
Par Malesc le 11 09 2017 11:17
Ouais c'est sur. Mais personne n'a effectuer ce genre de manœuvres ?
Par RHY le 11 09 2017 14:46
Non et j'avais déjà vu cette vidéo.
Par Malesc le 11 09 2017 15:01
Ok merci
