[ toit ouvrant ] entretient - durée de vie
Par luther le 21 03 2011 14:27  R&eacutepondre en citant
Ce midi mon toit ouvrant à énormément de mal a se refermer ...
impression que le moteur a du mal, je le sent pas j'arrête.
Je regarde la rainure ou passe les guides, c'est plein de graisses, mais ca a durci, je frotte pour tout enlever, un coup de bombe de graisse de disulfure de molybdène.
je le referme, là ca va mieux, je rouvre, en remet, et ainsi de suite, et voila c'est reparti comme en 40
Ça arrive que le moteur de TO crament ? ca se change facilement ?
En tout cas avec la graisse que j'ai mis ca devrai être bon pour 20 ans, j'en avai mi sur les tète des vis quand j'avais refait mon train ar. La graisse est toujours en place, et en dessous la tête de vis doit être comme neuve
Par chtimi62680 le 22 03 2011 9:50  R&eacutepondre en citant
bonne idée moi aussi mon to grince un peut mais j'ai j'ai un petit cliquetit et imposible d'identifier la source
Par damiano le 22 03 2011 20:38  R&eacutepondre en citant
moi j'avais mit a l'achat de l'auto de la graisse blanche dans tout le systeme de coulissement et ca fonctionne parfaitement . vu que je m'en sert tres souvent vaut mieux ^^
Par luther le 22 03 2011 20:39  R&eacutepondre en citant
de la graisse blanche ?
En tout cas hier aprem je me suis servi du TO et il coulisse bien mieux. Ca doit faire du bien au moteur
Par chtimi62680 le 24 03 2011 10:33  R&eacutepondre en citant
ben moi je l'ai graisser hier mais toujours ce probleme de cliquetit
Par thevince42 le 25 03 2011 14:26  R&eacutepondre en citant
c'est le rabai qui vibre contre le toit quand le to est ouvert a fond, met un bout de mousse collé au bout du rabait et après c'est nickel.
Par chtimi62680 le 28 03 2011 13:16  R&eacutepondre en citant
le rabais je supose que c'est la plaque pare vent mais le bout de mousse je le pose en dessous ou au dessus part contre pour moi ca vibre plus quand le TO est entre ouvert
Par luther le 28 03 2011 13:43  R&eacutepondre en citant
ca vibre plus, ou + ?
pour le part vent, tu colle un bout de scratch ( enfin la parti qui se colle sur le scratch ) sur le pare vent, du coup une fous TO fermé tu n'a plus metal contre métal, et don plus de bruit
Par chtimi62680 le 28 03 2011 15:48  R&eacutepondre en citant
ca fait + de bruit une fois le to entre ouvert je vois ou collé le scratch le pare vent et legerement usé je m'en occuperais ce week end merci bien
Par luther le 28 03 2011 16:16  R&eacutepondre en citant
Pour ton bruit TO ouvert, c'est la plaque qui sert a ramener le cacher avec la poignée.
Démonte ta vitre, et tu verra une plaque qui tient avec 2 vis, il faut les resserrer si elle le sont plus
TO ouvert a fond tu passe ta main sous la vitre, tu devrai pouvoir la toucher et areter les vibrations si c'est bien ca
Par chtimi62680 le 28 03 2011 17:49  R&eacutepondre en citant
ben nan ouvert ca va pas trop de pb mais je pense qu'avec l'astuce du scratch ca devrais le faire mais merci quand meme
