[pb frein(1,4l ABS)] pédale de frein dur en roulant
Par Pierrox le 02 04 2011 21:26  R&eacutepondre en citant
Ma 306 de 99 m'a fait un truc bizarre tout à l'heure..J'ai l'abs,et 190.600km
Par moment quand j'appuyais sur ma pédale de frein,celle ci était dur,elle s'enfoncé que très légèrement.. (comme si,contact coupé et que l'on pompe sur la pédale,elle devient dur)
ça me la fait quelque kilomètre,je précise que j'avais du frein,je pouvais ralentir et m'arrêté si besoin.
Puis elle est redevenu normal.
Mon kit de frein arrière est neuf,enfin je l'ai fait changer à 131.150
Mes plaquettes ont plus d'un an.. Mes disque sont nickel.
J'ai vérifié le niveau de liquide de frein,il est au max.
Des avis ?
Par Dam'S 83 le 02 04 2011 21:35  R&eacutepondre en citant
sa sent le gros truc noir pas le maitre cylindre merde comment sa sappel trou de memoire ^^
Par Dam'S 83 le 02 04 2011 21:38  R&eacutepondre en citant
le mastervac ^^ jai eu du mal je sais pas comment sa fonctionne mais je sais que si une fiche se debranche ta pedale devient vraiement dur donc penche toi deja de se coter la regarde si la durite est bonne ou quoi enfin o taf sa nous la fait sur une 206
Par Pierrox le 02 04 2011 21:47  R&eacutepondre en citant
Mouai,c'est ce que j'ai vu et lu aussi. Faudrait que je test la durite,si elle aspire ou quoi..j'ai pas bien capté..
Par Dam'S 83 le 02 04 2011 21:49  R&eacutepondre en citant
oe voila c'ets tout une question d'air regarde deja si tas durite tient bien ou quoi
Par Pierrox le 02 04 2011 21:55  R&eacutepondre en citant
Sur la 206 de ton taf,c'était quoi ? juste la durite ou le mastervac ?
Par Dam'S 83 le 02 04 2011 22:01  R&eacutepondre en citant
enfaite on la racheter a un client 200e embrayage hs donc on change tout et en remontant on a sans faire expres casser un bout de la durite donc voila d'ailleurs elle est a vzendre ^^
Par Pierrox le 02 04 2011 22:51  R&eacutepondre en citant
D'autre avis et la procédure à suivre ?
Par DCboy le 03 04 2011 17:01  R&eacutepondre en citant
mastervac aussi;d apres tes symptomes,il ne peu y a voir que cela,tu n as plus d assistance...le freinage est la mais faut forcer plus sur la jambe,pas de souci!!par contre en continuant comme cela,tuvas avoir un mollet droit de folie ,c est psycho83 qui va etre contente!!!! ....par contre attention au n ombre de montage de mastervac par rapport a un modele de maitre cylindre;discute en avec tno306,il est passe par la et cela fut une galere pas possible pour lui....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Par aurelien71 le 03 04 2011 17:29  R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est le mastervac. pour moi aussi.
d'ailleur j'en est un a vendre si tu est interressé.
Par Dam'S 83 le 03 04 2011 17:45  R&eacutepondre en citant
donc mon avis etait bon ^^ mastervac apres ece qu'il donne des signe de faiblesse sa c'est le plus dur ^^
Par Pierrox le 03 04 2011 22:50  R&eacutepondre en citant
Y'a pas un moyen pour savoir si c'est le master vac qui merdouille,sans le changer ?
Par Pierrox le 03 04 2011 22:54  R&eacutepondre en citant
car j'ai repris la voiture hier soir et aucun soucis..
Par Dam'S 83 le 03 04 2011 23:36  R&eacutepondre en citant
Tas loker tas durite ?
Par Pierrox le 04 04 2011 1:25  R&eacutepondre en citant
non,il faisait nuit
je regarde demain.. pour la testé je fait quoi ?
