[DOSSIER] lion intégral sur une calandre de phase 1
Par ludovic60 le 08 03 2011 19:33  R&eacutepondre en citant
alors pour embellir ma calandre de phase 1 j'ai pensé a remplacer le lion creux par un lion entièrement chromé
pour cela j'ai été faire un tour en casse et j'ai récupéré un lion sur le coffre d'une 307
voila le matos qu'il vous faut
une calandre de phase 1 ( celle avec le gros lion )
un lion de 307
un pistolet à colle chaude
une photo
vous devez enlever l'ancien lion comme vous pouvez
soit vous percer les 4 rivets derrière
soit comme moi il était déjà à moitier flingué et vous l'enlever avec un tourne vis
ensuite vous enduisez l'arrière du lion de colle et mettez quelque point de colle sur le socle
vous collez l'ensemble et sa vous donne sa
il n'y a plus qu'a remonter et admirer
je me suis aperçu que le lion était un peut trop grand, et donc, que la tête rentrait sous le capot
j'envisage d'en trouvé un plus petit
de plus je crois que le socle des 406 et 307 même, on l'air aussi grand que ceux de 306 phase1
je me demande donc s'il ne sont pas adaptable pour avoir le nid d'abeille
a voir dans un prochaine épisode
ps: la voiture est salle mais je l'ai lavé hier
hésitez pas à critiquer car c'est mon premier dossier
Par niccoraptor le 09 03 2011 19:10  R&eacutepondre en citant
bonne idée
Par ludovic60 le 20 03 2011 10:01  R&eacutepondre en citant
mon lion s'est décollé donc il faudrait une autre colle
une idée ??
Par damiano le 20 03 2011 10:56  R&eacutepondre en citant
double face 3M
ou colle parbrise . :)
Par ludovic60 le 20 03 2011 11:43  R&eacutepondre en citant
d'est quoi du double face 3M?
la colle a parebrise il en vende à carglasse je crois?
Par Nanaki le 20 03 2011 13:14  R&eacutepondre en citant
Un scotch double face qui tient très bien
Par ludovic60 le 20 03 2011 16:34  R&eacutepondre en citant
le scotch va résister a l'eau et au gel
Par dusk le 20 03 2011 19:47  R&eacutepondre en citant
Colle a parebrise
t'en trouve a nortoto
Par Dam'S 83 le 20 03 2011 19:47  R&eacutepondre en citant
tente en meme temps de le redescendre un poil ^^
Par ludovic60 le 20 03 2011 20:49  R&eacutepondre en citant
merci pour norautoto
ben je peut pas le descendre un poil justement ^^
il m'en faudrait un un chouille plus petit
de toute façon je vais certainement avoir une calandre lisse en juin donc le problème sera résolu
Par Bastoone le 21 03 2011 23:46  R&eacutepondre en citant
si tu le colle a pare brise achete le primaire avec et suit bien l'ordre d'application.
commence par bien nettoyer la surface en gratant la colle déja dessus, tu dégraisse le tout, tu applique ton primaire d'accroche et ensuite tu fait ton paté de colle et tu le pose dessus et tu le tient appuyer pendant 1h30.
Pour le double face c'est a peut prets le meme principe tu gratte les deux surface pour enlever la colle existante, tu dégraisse les deux surface et tu colle ton double face et tu postionne ton lion tu l'appui bien et c'est fini mais sa tiendra pas aussi bien que la colle a pare brise .
Par the TAZ le 22 03 2011 3:39  R&eacutepondre en citant
Cole néoprène sinon, mon béquet à très bien tenu comme ca, et pour le récupérer pour changer mon hayon j'ai du tirer bien fort...
Par yannis25 le 24 03 2011 22:45  R&eacutepondre en citant
J'hésite justement entre colle néoprène ou colle a par-brise pour mon becquet. Tu est sur que la néoprène tient bien ? Je voudrais pas qu'il tombe sur la route
Par chris34 le 25 03 2011 22:45  R&eacutepondre en citant
si il tombe, tu t'arrêtes et tu le ramasse Ninja
Par ludovic60 le 25 03 2011 23:03  R&eacutepondre en citant
Par chris34 le 25 03 2011 23:04  R&eacutepondre en citant
pour le dossier c cool, mais je préfère le lion de ph1, comme ça, ça a pas le même charme...
Par ludovic60 le 26 03 2011 22:52  R&eacutepondre en citant
chacun ses gouts
de toute façon la calandre va être lissé c'était en attendant vu que le lion était fissurée
Par damiano le 26 03 2011 22:54  R&eacutepondre en citant
les monogrammes sur les autos sont tous au double face et tiennent tres bien . donc ton lion avec du double face ne bougera pas tu sais
Par Wilephi le 26 03 2011 23:27  R&eacutepondre en citant
Le monogramme de 406 ph.1 (qui court les rues en casse) ne se monte pas en lieu et place ?
Par Yarno le 12 04 2011 2:47  R&eacutepondre en citant
Franchement,sympa la modif,même si le lion est un chouille trop gros
