Mes Messages
[Aide] plus de ventil ni clim
Electricité - Electronique
Par jarod02 le 09 03 2011 10:28
J'ai un soucis ma ventilation ne fonctionne plus
Le bouton A/C est inopérant il ne s'allume plus non plus mais par contre l'allumage de la platine est Ok
J'ai démonté mon moteur car je pensais qu'il avait grippé mais rien du tout il tourne tranquillement.
Fusibles OK
Des avis sur la chose?
Par niccoraptor le 09 03 2011 15:32
bah, t'as pas fait une recherche?
sujet maintes fois abordé vu que c'est une maladie sur cette voiture.
regarde fusibles, relais sous volant et derrière la boite a gants....
Par jarod02 le 09 03 2011 17:05
pas de réponse qui me conviennent car tout à été exploré je connais le règlement
.derrière la boîte à gant j'ai pas vu de relai
Par niccoraptor le 09 03 2011 18:56
j'avais bien vu ton profil avant de te répondre
oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de relais derrière la boite a gant sur un hdi.
mais tu peux déja controler tes fusibles ainsi que les relais sous le volant. après, un petit passage a la valise chez pijeot t'en dira certainement plus.
Par jarod02 le 09 03 2011 19:42
je l'ai fait aussi fusibles et relai ne sont pas identifier donc je n'em sais pas plus
Par niccoraptor le 09 03 2011 21:26
en démontant les relais de leur prise, on s'apercoit quelquefois qu'ils ont chauffé et donc cramé, ce qu'on ne voit pas forcément sans les enlever
Par jarod02 le 09 03 2011 23:05
Problème résolu relai OK de visu mais en démontant les 2 derniers verts à l'intérieur d'un des 2 c'était brulés.
C'est reparti pour un tour.
