Mes Messages
[306 xsi] capteur de vitesse
Moteur - Mécanique
Par morgan le 27 02 2011 16:21
bonjour a tous ,
j'aurais voulu savoir est-ce-que le capteur de vitesse ce trouve sur la boite en dessous de la boite a air ?
merci .
Par damiano le 27 02 2011 16:27
non il se trouve derriere la boite . pas loin de la descente d'échappement ;
Par morgan le 27 02 2011 22:01
ok , merci , tu aurais une photo que je vois ca ?
Par damiano le 28 02 2011 1:21
non . tu ouvre ton capot tu jete ton bras a coté du calculo en bas et tu vas le trouvé ^^
pas de photo de bloc démonté pour te faire ceci . a moin que si je vais en casse demain ...
