Vidange de la cuve du filtre à gasoil
Par JP le 09 01 2005 16:18  R&eacutepondre en citant
[img=http://img101.exs.cx/img101/9498/img00966jm.th.jpg]
J'ai comme l'impression que j'avais un peu beaucoup d'eau
Par coolgweny le 09 01 2005 18:34  R&eacutepondre en citant
tu fais tes pleins où ?? en station ou en supermarché ??
Par JP le 09 01 2005 19:21  R&eacutepondre en citant
Supermarché... c'est pour ça que je purge l'eau régulièrement...
Par uyouss le 09 01 2005 19:21  R&eacutepondre en citant
la vache!
en combien de temps tout sa?
Par JP le 09 01 2005 19:27  R&eacutepondre en citant
Un peu plus de 8.000km
Par uyouss le 09 01 2005 19:33  R&eacutepondre en citant
la vache!!
Par Koma le 09 01 2005 19:39  R&eacutepondre en citant
Effectivement il y avais une couile dans le pathé
Par JP le 09 01 2005 19:53  R&eacutepondre en citant
Faites la même chose que moi et vous verrez que le GO même avec de l'eau est clair en petite quantité...
Par MAFIA 77 le 09 01 2005 23:21  R&eacutepondre en citant
a ta place je changerais de sattion petit conseil ++
Par faust9999 le 09 01 2005 23:43  R&eacutepondre en citant
Euh ca veut dire quoi tout ca ? c'est de l'eau ? du GO ? explication pour une noob du moteur pliz
Par olive34 le 09 01 2005 23:48  R&eacutepondre en citant
Ben c'est de l'eau ki provient de la cuve a gazoil
Fodrait ptet ke je la vidange la mienne
Par faust9999 le 09 01 2005 23:49  R&eacutepondre en citant
Mouais, moi faut que je vidange l'huile, elle doit avoir au moins 15000 kilomètre la pauvre
Par casimfred le 10 01 2005 0:48  R&eacutepondre en citant
Ben sur vos mazoute ca va mais sur HDI
Par Petio le 10 01 2005 2:39  R&eacutepondre en citant
Y'a de l'eau et du gazole dans ta bouteille là ? j'arrive pas à voir l'eau au fond ?
Parce que quand tu vidanges y'a forcément du gazole qui coule aussi
Par dragnm4k1a le 10 01 2005 3:01  R&eacutepondre en citant
bah HP a une HDI comme toi non?
et on peut faire ca sur essence??
Par Petio le 10 01 2005 3:27  R&eacutepondre en citant
Non sur une essence c'est une cartouche filtre qui se change à intervalle régulier. Et les moteurs essence sont moins confrontés aux problèmes d'eau dans le carburant.
Par asterixm le 10 01 2005 8:43  R&eacutepondre en citant
Ouahouu !!!
Je changerais de station moi.
HS ON
HPJ> j'ai regardé ma facture pigeot et la mention faisceau de reparation n'y figure pas, juste travaux sur faisceau et potentiomètre neuf. A-t-il etait changé ce petit faisceau, je sais pas, il a l'air neuf en tout cas.
Par JP le 10 01 2005 10:21  R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
Ouahouu !!!
Je fais 3 stations différentes...
asterixm a écrit:
HS ON
Merci, laisse tomber, Peugeot siège m'a envoyé un bon d'achat de 100€ et s'engage à me payer toutes les prochaines réparations si le problème devait se reproduire...
HS OFF
Par stabe le 10 01 2005 18:21  R&eacutepondre en citant
sur un td y a besoin de viré l'eau du filtre a GO ou alors c'est que sur les HDI? Est ce que ca peut changer les perfs si on a de l'eau dans le filtre?
Par Petio le 10 01 2005 22:44  R&eacutepondre en citant
Je dirai que c'est moins grave sur un TD au vue des pressions d'injection en jeu. De l'eau dans une rampe commune de HDI, c'est la caca !
Moi je change mon filtre à gazole touts les 20 000 km, et entre 2 changements, je fais une purge. Je laisse couler l'équivalent de la moitié d'un petit verre.
C'est tout simple, y'a un tuyau qui pendouille au niveau du filtre à gazout, hop une bassine dessous, on dévisse à la base de ce petit tuyau et on laisse couler quelques secondes.
Sinon il y a un capteur de présence d'eau qui s'affiche au tableau de bord, m'enfin ça n'exclu pas le contrôle
