Mes Messages
A quel modele appartient cet interieur semi cuir SVP
Intérieur
Par italianno69 le 08 03 2011 22:51
bonsoir a tous je suis en train d'acquérir se semi cuir je vais le chercher demain mais j'aimerai savoir a quel modèle de 306 il appartient la personne qui me le vend me dit qu'il était monter sur une ÉDEN PARK
Par aurelien71 le 08 03 2011 22:53
ce n'est pas un interieur d'eden park
eden park c'est du cuir.
c'est un interieur de 306 s16 phase1.
j'ai le meme a vendre.
Par italianno69 le 08 03 2011 22:58
tu le vend combien le tien juste pour voir par rapport au mien et il se monte bien sur ma TD de 99 au niveau deux tiers un tiers
Par luc56 le 08 03 2011 23:01
intérieur de xsi ou s16 phase 1 sa
eden park c'est pas compliquer c'est un semi cuir beige avec tissu au centre et appui tette en forme de balon de rugby ...
Par aurelien71 le 08 03 2011 23:03
moi je le vend 200€ mais il est complet (moquette bleu, panneaux de porte avant et arriere)
l'interieur a que 106000km
Par italianno69 le 08 03 2011 23:11
oui oui juste il me dit qu'il était monter sur une éden park
il me le vend 150€ mais avec les panneau de porte
si j'ai bien compris c'est pour une phase 1 donc les panneau le doit gardez les mien ?
Il peuvent êtres revendu pensez vous ?
Par aurelien71 le 08 03 2011 23:13
tu veut absolument cette interieur?
parce que tu en trouve facilement pour mettre dans une phase 3.
sinon le panneaux de porte doivent se vendre mais comme un mouton a 5 pattes.
Par italianno69 le 08 03 2011 23:19
les miens son noir donc sa fera pas tache je pense
Par Wilephi le 09 03 2011 9:58
Une photo de ton siège conducteur Aurélien STP ?
Par italianno69 le 09 03 2011 12:59
moi aussi il me faudrait une photo de ton siège conducteur coter intérieur si possible ?
Par aurelien71 le 09 03 2011 21:02
oui je vous ferais une photo.
par contre je ne detail pas le lot.
Par italianno69 le 09 03 2011 21:57
VOILA J'ai pris mon semi cuir ce matin mais une question mais survenu pendent mon travail
sous mes siège il y a la prise orange 'air bag' ( je n'est pas les air bag latéral normalement ) mais lorsque je vais mettre les semi cuir je ne vais pas pouvoir les rebrancher ?
Par aurelien71 le 09 03 2011 22:24
si tu n'as pas de prise sur les semi cuir ton voyant airbag sera toujours allumé.
ou alors faut shunter le contact et la il sera eteint. sinon tu attend qu'il grille.
Par italianno69 le 09 03 2011 22:26
shunter c'est a dire ?
Par italianno69 le 09 03 2011 22:35
au pire j'enlève l'ampoule du air bag
Par italianno69 le 10 03 2011 12:29
bonjour a tous voila j'ai attaquer ce matin le changement de ma sellerie en ce qui concerne mon air bag bah j'ai installer mon système air bag de mes siège d'origine sur les semi cuir donc problème régler du moins coter passer je m'attaque au coter conducteur sans doute demain
