[Avis sub 30cm]
Par ludo-du-83 le 04 02 2011 13:18  R&eacutepondre en citant
Voila mon sub alpine marche vraiment très mal il sature donc il faut que je le change .
Il me fraudais un sub de minimum 30cm car car je vais enlever celui la je vais avoir un trou donc c'est pour sa qu'il faut mini 30 je recherche un très bon sub avec de jolie basse .
Par ludo-du-83 le 04 02 2011 13:19  R&eacutepondre en citant
ampli BOSS Amplificateur 4 canaux Boss D450.4
Un sub alpine SBE-1243 c'est celui la qui marche très mal
enceinte AR Focal polyglass 165 v1 (Kit éclaté)
Enceinte AV Pioneer TS-A130CI (Kit éclaté)
Une Pyramid CAP160DBL 1.6-Farad
Par ludo-du-83 le 05 02 2011 12:12  R&eacutepondre en citant
Par chris34 le 06 02 2011 2:34  R&eacutepondre en citant
down Ninja
je comprends pas le sens de ton sujet...
Par Sam Erousis le 06 02 2011 2:38  R&eacutepondre en citant
S'il sature c'est que ton ampli est mal réglé, ou manque de puissance.
Mais si tu veux changer quand même, je te conseille de revendre ton caisson complet et d'en acheter un autre (ou le faire toi-même), car le tiens est un bass-reflex, il y a peu de chance qu'il convienne à ton futur nouveau sub .
Par chris34 le 06 02 2011 2:39  R&eacutepondre en citant
si il veut le changer, c'est pas la bonne section...
ou alors tu poses une question, à laquelle tu aimerai que les insideurs répondent...
Par Nianiok_43 le 24 02 2011 15:22  R&eacutepondre en citant
Le problème vient soit du caisson, soit de l'ampli soit des 2.
Par dusk le 24 02 2011 16:15  R&eacutepondre en citant
C'est le bordel ton installe !
je trouve pas ça cohérent du tout
Donc , déjà essaye d' avoir une installe plus homogène !
Pour ton soucis , avant de vouloir changer ton Sub , l'as tu inspecter ?
As-tu essayer avec un sub d'un pote ?
Quel budget as-tu ?
Quelles préférences as-tu ?
Qel est le type de ton caisson ?? (Bass reflex ou autre ?)
Quelle est la marque de ton autoradio ??
