[aide] vis de fixation pour pare choc arriere
Par mhouston62 le 17 03 2011 19:22  R&eacutepondre en citant
J'ai vue que pour fixer le pare choc arriere (2.2) a chaque extrémité il y'as des vis noir style plastique jpeut les avoir chez pigot ? et comment on les monte car j'ai un gros doute
Par dusk le 17 03 2011 21:52  R&eacutepondre en citant
tu aurais une photo ??
tout les pc arriere de 306 ont les memes fixtions , il me semble
Par damiano le 17 03 2011 21:53  R&eacutepondre en citant
toutes les berlines et cab on le meme style de fixation de parchoc avec des vis de 10
Par mhouston62 le 17 03 2011 21:53  R&eacutepondre en citant
pas sous la main j'essayerai de faire une photo demain en revenant du taf
Par mhouston62 le 17 03 2011 21:54  R&eacutepondre en citant
justement ce n'est pas des vis classique c des vis en plastique noir j'ai l'impression
Par damiano le 17 03 2011 21:57  R&eacutepondre en citant
tu parle des deux téton noir de chaque coté que tu appuie qui se mette dans l'aile arriere ? car il y a que ca . après ce sont des vis en acier et non pas en plastique
Par mhouston62 le 17 03 2011 21:59  R&eacutepondre en citant
exactement damiano tu a tous compris c ca que je recherche et savoir la façon dont on les monte
Par dusk le 17 03 2011 22:01  R&eacutepondre en citant
bah tu les clips , c'est tout !
tu peux en récuperer en case également
Par damiano le 17 03 2011 22:01  R&eacutepondre en citant
ba tu monte ton parchoc puis se sont deux téton de maintient pour pas qu'il vibre sur les coté rien de plus ^^ :)
Par mhouston62 le 17 03 2011 22:04  R&eacutepondre en citant
faudra je ressaie de les fixer j'avais essayer qd j'ai remonter l'autre pare choc j'avais pas reussi
Par gillaster le 19 03 2011 14:18  R&eacutepondre en citant
même pas, je ne les aient plus sur le mien, sa bouge pas, par contre sa permet de tenir en ligne le pc.
Par mhouston62 le 23 03 2011 18:04  R&eacutepondre en citant
hello desoler du retard
voici une tite photo on vois le petit teton noir mais je n'arrive pas a enfoncer le pare choc il est comme bloquer peut etre qu'il faut le déviser un peu ...
Par dusk le 23 03 2011 18:59  R&eacutepondre en citant
logiquement , c'est avec l'écrou d'en dessous qu'il faut joué , enfin je crois
Par mhouston62 le 23 03 2011 21:38  R&eacutepondre en citant
je regarderai bien quand j'aurai le temps mais il y aurai un ecrou pour le téton ?
Par dusk le 23 03 2011 21:39  R&eacutepondre en citant
perso , je savais meme qu'il y avait un téton a cet endroit
Par gillaster le 23 03 2011 23:02  R&eacutepondre en citant
pas d'écrou c'est une agraphe
Par mhouston62 le 24 03 2011 10:34  R&eacutepondre en citant
l'agrafe a du sauter alors et je pense que ca ne doit pas se trouver facilement ...
Par dusk le 24 03 2011 10:39  R&eacutepondre en citant
ben ça dépend , chez peugeot , ils doivent en avoir , sinon , en casse , sur une voiture où le pc arriere est toujours monter !
Par mhouston62 le 24 03 2011 10:40  R&eacutepondre en citant
J'irai voir chez peugeot prochainement alors jte tiendrai au courant si j'ai trouver ce que je voulais
Par dusk le 24 03 2011 10:47  R&eacutepondre en citant
